      • Spingibarra Haas 12
  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in acciaio morbido per autocentrante da 6" (165 mm), piatto standard
05-0137
05-0137
05-0137
05-0137
05-0137
Griffe del tornio lavorabili in acciaio dolce per autocentrante da 6" (165 mm), piatto standard, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0137
LATHE JAW-6"-SF-STEEL-L3XW1.25XH1.5"
Prezzo: 39.95 ( / unità)
Prezzo: 848.95 ( / unità)
Prezzo: 252.95 ( / unità)
Prezzo: 33.95 ( / unità)
Prezzo: 152.95 ( / unità)
Prezzo: 356.95 ( / unità)
25.97
524.97
156.97
20.97
94.97
220.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 1.2 lbs \ 0.5 kg
[OAH] Overall Height 1.5 in \ 38.1 mm
[OAL] Overall Length 3.0 in \ 76.2 mm
[OAW] Overall Width 1.25 in \ 31.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.4375 in \ 11.1 mm
[S] Screw Spacing 0.787 in \ 20.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.6875 in \ 17.5 mm
Material Soft Steel
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 6.0 in \ 165.0 mm
Manufacturer Part Number 651-06-SF
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.472 in \ 12.0 mm
End Type Standard Flat
[ØBD] Diametro del corpo N/A
[ØD1] Diametro del controforo 0,688 pollici \ 17,5 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Piatto standard
[D] Larghezza alloggiamento 0,473 pollici \ 12,0 mm
Dimensioni autocentrante 6,0 pollici\165,0 mm
Materiale Acciaio morbido
[OAL] Lunghezza totale 3,0 pollici \ 76,2 mm
[OAH] Altezza generale 1,5 pollici \ 38,1 mm
[OAW] Larghezza generale 1,25 pollici\31,8 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,438 pollici \ 11,1 mm
[S] Spaziatura delle viti 0,787 in \ 20,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 3,9 lb\1,7 kg
05-0137
05-0137
05-0137
05-0137
05-0137
05-0137
