  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 8" (210 mm), rotondo
05-0143
05-0143
05-0143
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 8" (210 mm), rotondo, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0143
LATHE JAW-8"-ROUND-ALUM-DIA8XH2"
Prezzo: 127.95 ( / unità)
Prezzo: 3023.95 ( / unità)
Prezzo: 899.95 ( / unità)
Prezzo: 120.95 ( / unità)
Prezzo: 544.95 ( / unità)
Prezzo: 1269.95 ( / unità)
102.97
2124.97
632.97
84.97
382.97
892.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 2.8 lbs \ 1.3 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.5313 in \ 13.5 mm
[S] Screw Spacing 0.984 in \ 25.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.7813 in \ 19.8 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 8.0 in \ 210.0 mm
Manufacturer Part Number A65-08-P2
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.551 in \ 14.0 mm
End Type Round
[ØBD] Body Diameter 8.0 in \ 203.2 mm
[ØBD] Diametro del corpo 8,0 pollici\203,2 mm
[ØD1] Diametro del controforo 0,781 pollici \ 19,8 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Tondo
[D] Larghezza alloggiamento 0,551 in \ 14,0 mm
Dimensioni autocentrante 8,0 pollici\210,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale N/A
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale N/A
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,531 in \ 13,5 mm
[S] Spaziatura delle viti 0,984 pollici \ 25,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 9,2 lb\4,2 kg
05-0143
05-0143
05-0143
05-0143
