  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 12" (305 mm), piatto standard
05-0150
05-0150
05-0150
05-0150
05-0150
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 12" (305 mm), piatto standard, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0150
LATHE JAW-12"-SF-ALUM-L5.5XW2XH2"
Prezzo: 92.95 ( / unità)
Prezzo: 2198.95 ( / unità)
Prezzo: 654.95 ( / unità)
Prezzo: 87.95 ( / unità)
Prezzo: 395.95 ( / unità)
Prezzo: 923.95 ( / unità)
65.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 1.6 lbs \ 0.7 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[OAL] Overall Length 5.5 in \ 139.7 mm
[OAW] Overall Width 2.0 in \ 50.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.6563 in \ 16.7 mm
[S] Screw Spacing 1.181 in \ 30.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 1.0 in \ 25.4 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 12.0 in \ 305.0 mm
Manufacturer Part Number A654-12-SF
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.827 in \ 21.0 mm
End Type Standard Flat
[ØBD] Diametro del corpo N/A
[ØD1] Diametro del controforo 1,0 pollici \ 25,4 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Piatto standard
[D] Larghezza alloggiamento 0,826 pollici \ 21,0 mm
Dimensioni autocentrante 12,0 pollici \ 305,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale 5,5 pollici\139,7 mm
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,656 pollici \ 16,7 mm
[S] Spaziatura delle viti 1,181 pollici \ 30,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 5,4 lb\2,5 kg
05-0150
05-0150
05-0150
05-0150
05-0150
05-0150
