      • Spingibarra Haas 12
  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in acciaio morbido per autocentrante da 12" (305 mm), punto standard
05-0151
05-0151
05-0151
05-0151
05-0151
Griffe del tornio lavorabili in acciaio dolce per autocentrante da 12" (305 mm), punto standard, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0151
LATHE JAW-12"-SP-STEEL-L5.5XW2XH2"
Prezzo: 154.95 ( / unità)
Prezzo: 2523.95 ( / unità)
Prezzo: 751.95 ( / unità)
Prezzo: 100.95 ( / unità)
Prezzo: 454.95 ( / unità)
Prezzo: 1059.95 ( / unità)
1774.97
528.97
70.97
319.97
745.97
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 4.5 lbs \ 2.0 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[OAL] Overall Length 5.5 in \ 139.7 mm
[OAW] Overall Width 2.0 in \ 50.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.6563 in \ 16.7 mm
[S] Screw Spacing 1.181 in \ 30.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 1.0 in \ 25.4 mm
Material Soft Steel
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 12.0 in \ 305.0 mm
Manufacturer Part Number 654-12-SP
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.827 in \ 21.0 mm
End Type Standard Point
[ØBD] Diametro del corpo N/A
[ØD1] Diametro del controforo 1,0 pollici \ 25,4 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Punto standard
[D] Larghezza alloggiamento 0,826 pollici \ 21,0 mm
Dimensioni autocentrante 12,0 pollici \ 305,0 mm
Materiale Acciaio morbido
[OAL] Lunghezza totale 5,5 pollici\139,7 mm
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,656 pollici \ 16,7 mm
[S] Spaziatura delle viti 1,181 pollici \ 30,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 14,9 lb\6,8 kg
05-0151
05-0151
05-0151
05-0151
05-0151
05-0151
