      • Spingibarra Haas 12
  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 12" (305 mm), rotondo
05-0153
05-0153
05-0153
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 12" (305 mm), rotondo, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0153
LATHE JAW-12"-ROUND-ALUM-DIA12XH2"
Prezzo: 262.95 ( / unità)
Prezzo: 6248.95 ( / unità)
Prezzo: 1859.95 ( / unità)
Prezzo: 249.95 ( / unità)
Prezzo: 1124.95 ( / unità)
Prezzo: 2624.95 ( / unità)
184.97
4374.97
1301.97
174.97
787.97
1837.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 6.5 lbs \ 2.9 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.6563 in \ 16.7 mm
[S] Screw Spacing 1.181 in \ 30.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 1.0 in \ 25.4 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 12.0 in \ 305.0 mm
Manufacturer Part Number A654-12-P2
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.827 in \ 21.0 mm
End Type Round
[ØBD] Body Diameter 12.0 in \ 304.8 mm
[ØBD] Diametro del corpo 12,0 pollici\304,8 mm
[ØD1] Diametro del controforo 1,0 pollici \ 25,4 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Tondo
[D] Larghezza alloggiamento 0,826 pollici \ 21,0 mm
Dimensioni autocentrante 12,0 pollici \ 305,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale N/A
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale N/A
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,656 pollici \ 16,7 mm
[S] Spaziatura delle viti 1,181 pollici \ 30,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 21,7 lb\9,8 kg
05-0153
05-0153
05-0153
05-0153
