  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 15" (381 mm), piatto standard
05-0155
05-0155
05-0155
05-0155
05-0155
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 15" (381 mm), piatto standard, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0155
LATHE JAW-15"-SF-ALUM-L6.5XW2.5XH3"
Prezzo: 157.95 ( / unità)
Prezzo: 3748.95 ( / unità)
Prezzo: 1115.95 ( / unità)
Prezzo: 149.95 ( / unità)
Prezzo: 674.95 ( / unità)
Prezzo: 1574.95 ( / unità)
118.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 3.6 lbs \ 1.7 kg
[OAH] Overall Height 3.0 in \ 76.2 mm
[OAL] Overall Length 6.5 in \ 165.1 mm
[OAW] Overall Width 2.5 in \ 63.5 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.8125 in \ 20.6 mm
[S] Screw Spacing 1.693 in \ 43.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 1.2188 in \ 31.0 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 15.0 in \ 381.0 mm
Manufacturer Part Number A651-15-SF
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.866 in \ 22.0 mm
End Type Standard Flat
[ØBD] Diametro del corpo N/A
[ØD1] Diametro del controforo 1,219 pollici \ 31,0 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Piatto standard
[D] Larghezza alloggiamento 0,866 in \ 22,0 mm
Dimensioni autocentrante 15,0 pollici \ 381,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale 6,5 pollici\165,1 mm
[OAH] Altezza generale 3,0 pollici \ 76,2 mm
[OAW] Larghezza generale 2,5 pollici\63,5 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,813 pollici \ 20,6 mm
[S] Spaziatura delle viti 1,693 pollici\43,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 12,2 lb\5,5 kg
05-0155
05-0155
05-0155
05-0155
05-0155
05-0155
05-0155
