      • Tornio manuale
  2. Autocentranti manuali per fresatura
  3. Autocentranti a tre griffe e supporti per fresatrici
  4. Piastra adattatore per tavola fresatrice Haas per autocentrante manuale da 8", 90°, Ghisa
05-0224
05-0224
05-0224
N. pezzo: 05-0224
HAP-8"Cx90DEG,S
Prezzo: 299.95 ( / unità)
164.97
  • Modello 3D (ZIP)
Haas Tooling offre un altro modo per bloccare il pezzo da lavorare sulla fresatrice verticale.  I nostri kit autocentrante a tre griffe per fresatrici offrono tutto ciò di cui hai bisogno per aggiungere un autocentrante a tre griffe da 8" alla tavola della tua macchina. Questi kit sono dotati di montaggio piatto, a 90° o entrambi, tutti compatibili con qualsiasi tavola con cave a T standard. L’autocentrante a tre griffe da 8" incluso dispone di griffe reversibili per una maggiore flessibilità di bloccaggio del pezzo da lavorare.  Inoltre, ogni kit contiene la ferramenta di montaggio corretta, il che lo rende una soluzione di serraggio dei pezzi completa sin dal primo utilizzo!
  • Si monta direttamente sulla tavola della fresatrice mediante la ferramenta inclusa
  • Disponibile piastra adattatore per tavola piatta e a 90°
  • Autocentrante da 8" manuale
  • Soluzioni complete di serraggio dei pezzi pronte all’uso
Applicazione Autocentrante a tre griffe
Tipo di morsa Autocentrante a tre griffe
Tipo Piastra adattatore
Dimensioni autocentrante 8,0 pollici\200,0 mm
Materiale Ghisa
[SIG°] Angolo 90 DEG
[OAL] Lunghezza totale 9,287 pollici \ 235,9 mm
[OAW] Larghezza generale 8,256 pollici \ 209,7 mm
[OAH] Altezza generale 8,976 pollici \ 228,0 mm
[W] Larghezza 0,591 in \ 15,0 mm
[ØBHC] DIA BHC 7,087 pollici \ 180,0 mm
[TP] Passo della filettatura M10-1,5
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,335 in \ 8,5 mm
[Ød1] DIA 0,591 in \ 15,0 mm
[L4] Larghezza del foro 4,128 pollici \ 104,86 mm
[SIG°] Angolo 90,0 °
[a] Dimensione 4,331 pollici\110,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 9,286 pollici \ 235,86 mm
[OAW] Larghezza generale 8,257 pollici \ 209,72 mm
[TP1] Filettatura M10x1,5
Peso 38,7 lb \ 17,6 kg
Paese d'origine Cina
05-0224
05-0224
05-0224
05-0224
