      • Spingibarra Haas 12
  2. Autocentranti manuali per fresatura
  3. Autocentranti a tre griffe e supporti per fresatrici
  4. Kit piastra adattatore per montaggio autocentrante a tre griffe da 8" (200 mm) su tavola fresatrice, Piatto
08-1717
08-1717
08-1717
08-1717
08-1717
N. pezzo: 08-1717
8" CHUCK, FLAT, MILL TABLE ADAPTER KIT
Prezzo: 383.95 ( / unità)
249.97
  • Modello 3D (ZIP)
Haas Tooling offre un altro modo per bloccare il pezzo da lavorare sulla fresatrice verticale.  I nostri kit autocentrante a tre griffe per fresatrici offrono tutto ciò di cui hai bisogno per aggiungere un autocentrante a tre griffe da 8" alla tavola della tua macchina. Questi kit sono dotati di montaggio piatto, a 90° o entrambi, tutti compatibili con qualsiasi tavola con cave a T standard. L’autocentrante a tre griffe da 8" incluso dispone di griffe reversibili per una maggiore flessibilità di bloccaggio del pezzo da lavorare.  Inoltre, ogni kit contiene la ferramenta di montaggio corretta, il che lo rende una soluzione di serraggio dei pezzi completa sin dal primo utilizzo!
  • Si monta direttamente sulla tavola della fresatrice mediante la ferramenta inclusa
  • Disponibile piastra adattatore per tavola piatta e a 90°
  • Autocentrante da 8" manuale
  • Soluzioni complete di serraggio dei pezzi pronte all’uso
Applicazione Autocentrante a tre griffe
Dimensioni autocentrante 8,0 pollici\200,0 mm
Materiale Acciaio duro
[ØID] Diametro interno 2,6 pollici\65,0 mm
[ØBHC] DIA BHC 7,087 pollici \ 180,0 mm
[BT] Spessore base 1,2 pollici \ 30,5 mm
[OAL] Lunghezza totale 11,9 pollici\302,4 mm
[OAW] Larghezza generale 9,3 pollici \ 236,2 mm
[OAH] Altezza generale 6,0 pollici \ 152,4 mm
[TP] Passo della filettatura M10-1,5
08-1717
08-1717
08-1717
08-1717
08-1717
08-1717
08-1717
