      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Manometri di misurazione comparativi
  4. 09-0702
09-0702
09-0702
09-0702
Set manometro comparatore rugosità superficie, 2-500 μ"AA (0,05-12,5 μmRa)
N. pezzo: 09-0702
30 PIECE, SURFACE ROUGHNESS SCALE SET
Prezzo: 125.95 ( / unità)
Prezzo: 2998.95 ( / unità)
Prezzo: 892.95 ( / unità)
Prezzo: 119.95 ( / unità)
Prezzo: 539.95 ( / unità)
Prezzo: 1259.95 ( / unità)
This set of roughness comparator gauges features 30 samples for horizontal milling, vertical milling, turning, plain grinding, flat lapping, and external grinding. Surface roughness gauges are used to evaluate and compare the finish of machined surfaces by visually and tactilely matching them to standardized samples, ensuring that surfaces meet specified finish requirements and quality control standards. NOTE: When using a percent comparison for accuracy, a value below 100% represents a smoother than standard finish, while values above 100% indicate a rougher-than-standard finish.
  • Documenti tecnici
Tipo Comparatore rugosità superficie
Scala di misurazione AA, Ra, Ry
Intervallo finitura superficiale (μ" AA) 2 - 500
Intervallo finitura superficiale (μm Ra) 0,05 - 12,5
Precisione 83-112%
Precisione di lappatura piatta 75-120%
Materiale Acciaio 45#
Materiale di lappatura piatta GCr15
Durezza Rockwell 30-32 HRC
Durezza lappatura piatta Rockwell 58-62 HRC
Lunghezza del campione 0,866 in \ 22,0 mm
Larghezza campione 0,374 pollici \ 9,5 mm
Peso 0,7 lb\0,3 kg
Paese d'origine Cina
Standard JJF1099-2018
Certificato di calibrazione (S/N) N
09-0702
09-0702
09-0702
09-0702
