      • Spingibarra Haas 12
  2. Misurazione e ispezione
  3. Indicatori di test a quadrante
  4. Indicatore di test a quadrante, graduazione 0,01 mm, doppio intervallo 1,6 mm, quadrante 0-40-0
09-0372
09-0372
09-0372
N. pezzo: 09-0372
TEST INDICATOR 2xRANGE, 0-1.6mm/0.01mm
Prezzo: 103.95 ( / unità)
Prezzo: 2198.95 ( / unità)
Prezzo: 654.95 ( / unità)
Prezzo: 87.95 ( / unità)
Prezzo: 395.95 ( / unità)
Prezzo: 923.95 ( / unità)
67.97
Questo indicatore di test a quadrante Haas ha graduazioni di 0,01 mm con numerazione quadrante 0-40-0 e un intervallo di corsa doppia di 1,6 mm. Viene fornito con steli accessori da 4,0 e 8,0 mm per la compatibilità con i diversi supporti dell’indicatore. Puntali stilo da 1 mm, 2 mm e 3 mm inclusi. I cuscinetti rivestiti offrono un movimento uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Realizzato secondo DIN2270.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Indicatore di test a quadrante
Tipo di indicatore Orizzontale
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Stelo, coda di rondine
Intervallo 0-1,6 mm
Intervallo per giro 0,8 mm
Lettura quadrante 0-40-0
Diametro quadrante 37,5 mm
Tipo di quadrante Bilanciato
Tacca 0,01 mm
Materiale punta stilo Carburo
Diametro punta stilo 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Lunghezza dello stilo 19,36 mm
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 4,0 mm
Tipo cuscinetto 4,0 mm, 8,0 mm
Precisione ± 0,01 mm
Standard DIN2270
Standard di conformità CNAS
Peso 0,6 lbs \ 0,3 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
09-0372
09-0372
09-0372
09-0372
