  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore digitale, intervallo 0,5" (12 mm), precisione 0,00016" (0,004 mm), retro piatto
09-0089
09-0089
09-0089
N. pezzo: 09-0089
DIGITAL INDICATOR,0-12.7mm/0-0.5"
Prezzo: 188.95 ( / unità)
Prezzo: 3773.95 ( / unità)
Prezzo: 1123.95 ( / unità)
Prezzo: 150.95 ( / unità)
Prezzo: 679.95 ( / unità)
Prezzo: 1584.95 ( / unità)
2649.97
788.97
105.97
476.97
1112.97
Questo comparatore digitale Haas ad alta precisione ha un intervallo di misurazione di 0,5" (12,7 mm) con una risoluzione di 0,00005" in modalità pollici e 0,001 mm in modalità metrica. La modalità di tolleranza abilita l’utilizzo di GO/NO-GO per il lavoro di ispezione. Lo zero può essere impostato in qualsiasi posizione e la modalità assoluta mantiene la posizione zero dopo lo spegnimento. Viene fornito con piastra posteriore piatta. Batteria CR2032 inclusa. Viene fornito con il certificato di calibrazione.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Comparatore digitale
Tipo di manometro Digitale
Tipo di montaggio Stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Diametro quadrante 57,4 mm
Intervallo 0-0,5 pollici/0-12,7 mm
Diametro dello stelo 8,0 mm
Lunghezza stantuffo 15,7 mm
Filettatura punto stantuffo M2,5x0,45
Diametro punto stantuffo 3,0 mm
Risoluzione 0,00005 pollici/0,001 mm
Precisione ± 0,004 mm
Isteresi 0,002 mm
Forza di misurazione massima 2,0 N
Standard JJG34-2022
Peso 0,7 lb\0,3 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
Include la batteria Y
Alimentazione CR2032
09-0089
09-0089
09-0089
09-0089
