  2. Misurazione e ispezione
  3. Rilevatori di bordo e centro
  4. Rilevatore di bordo, punta 4 mm, codolo 10 mm
09-0433
09-0433
09-0433
N. pezzo: 09-0433
EDGE FINDER, 10, 10&4, .005mm/.0002"
Prezzo: 9.95 ( / unità)
Prezzo: 198.95 ( / unità)
Prezzo: 59.95 ( / unità)
Prezzo: 7.95 ( / unità)
Prezzo: 35.95 ( / unità)
Prezzo: 83.95 ( / unità)
5.97
149.97
44.97
5.97
26.97
62.97
I rilevatori di bordi meccanici sono una soluzione semplice e affidabile per il rilevamento dei bordi. È temprato, rettificato e lappato per mantenere una precisione di 0,005 mm. I diversi diametri di contatto possono essere utili quando si individuano superfici di lavoro diverse. Utilizzare a una velocità mandrino di 400-600 RPM.
Tipo Meccanico
[L] Lunghezza totale 88,0 mm
[S] Dimensione codolo utensile 10,0 mm
[ØA] Diametro testa 4,0 mm
[ØBD1] BD primario 19,0 mm
[ØBD2] BD secondario 10,0 mm
[ØBD] Diametro del corpo 10,0 mm
[ØBD] Body Diameter massimo 19,0 mm
Precisione 0,005 mm
RPM massimo 600
Peso 0,4 lb \ 0,2 kg
Paese d'origine Cina
09-0433
09-0433
09-0433
09-0433
09-0433
