      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Rilevatori di bordo e centro
  4. Rilevatore di bordo, punta 6 mm, codolo 10 mm
09-0434
09-0434
09-0434
N. pezzo: 09-0434
EDGE FINDER, 10, 6, .008mm/.0003"
Prezzo: 9.95 ( / unità)
Prezzo: 198.95 ( / unità)
Prezzo: 59.95 ( / unità)
Prezzo: 7.95 ( / unità)
Prezzo: 35.95 ( / unità)
Prezzo: 83.95 ( / unità)
5.97
149.97
44.97
5.97
26.97
62.97
I rilevatori di bordi meccanici sono una soluzione semplice e affidabile per il rilevamento dei bordi. È temprato, rettificato e lappato per mantenere una precisione di 0,008 mm. I diversi diametri di contatto possono essere utili quando si individuano superfici di lavoro diverse. Utilizzare a una velocità mandrino di 400-600 RPM.
Tipo Meccanico
[L] Lunghezza totale 67,5 mm
[S] Dimensione codolo utensile 10,0 mm
[ØA] Diametro testa 6,0 mm
[ØBD] Diametro del corpo 10,0 mm
Precisione 0,008 mm
RPM massimo 600
Peso 0,2 lb \ 0,1 kg
Paese d'origine Cina
09-0434
09-0434
09-0434
09-0434
09-0434
