      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Supporto indicatore magnetico, braccio articolato, punta di regolazione fine, lunghezza totale 290 mm, adatto per: 4 mm, 5/32", 8 mm, 3/8", coda di rondine
09-0529
09-0529
09-0529
09-0529
N. pezzo: 09-0529
MAGNETIC BASE ARM LOCK, 60x50x55mm
Prezzo: 99.95 ( / unità)
Prezzo: 1523.95 ( / unità)
Prezzo: 453.95 ( / unità)
Prezzo: 60.95 ( / unità)
Prezzo: 274.95 ( / unità)
Prezzo: 639.95 ( / unità)
59.97
1074.97
319.97
42.97
193.97
451.97
Questo supporto per indicatore a base magnetica è uno strumento utile e versatile per il lavoro di ispezione. È dotato di un braccio articolato di bloccaggio per una collocazione e rigidità migliori rispetto ai supporti indicatore di stile standard. La lunghezza complessiva del braccio è di 290 mm e la testa del morsetto di regolazione fine accetta code di rondine e steli di 4 mm, 5/32", 8 mm e 3/8".
Tipo Supporto per indicatore base magnetica
Tipo di montaggio Coda di rondine, stelo
Diametro foro morsetto 5/32"/4,0 mm, 8,0 mm, 3/8"
Lunghezza braccio principale 100,0 mm
Lunghezza braccio secondario 82,0 mm
Lunghezza totale del braccio 290,0 mm
Tipo di base Interruttore magnetico
Forza di tenuta magnetica 80,0 kg
Angolo scanalatura a V 150
Tipo di magnete Ferrite
Lunghezza base 60,0 mm
Larghezza base 50,0 mm
Altezza base 55,0 mm
Peso 3,3 lb\1,5 kg
Paese d'origine Cina
09-0529
09-0529
09-0529
09-0529
09-0529
