      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Supporto indicatore magnetico, braccio articolato, lunghezza totale 160 mm, base di regolazione fine, adatto per: 6 mm, 8 mm, 3/8", coda di rondine
09-0530
09-0530
09-0530
09-0530
N. pezzo: 09-0530
MAGNETIC BASE UNIVERSAL, 35x30x35mm
Prezzo: 48.95 ( / unità)
Prezzo: 973.95 ( / unità)
Prezzo: 289.95 ( / unità)
Prezzo: 38.95 ( / unità)
Prezzo: 175.95 ( / unità)
Prezzo: 408.95 ( / unità)
34.97
699.97
208.97
27.97
125.97
293.97
Questo supporto per indicatore a base magnetica è uno strumento utile e versatile per il lavoro di ispezione. È dotato di un braccio articolato di bloccaggio per una collocazione e rigidità migliori rispetto ai supporti indicatore di stile standard. La lunghezza complessiva del braccio è di 160 mm e la testa del morsetto accetta code di rondine e steli di 6 mm, 8 mm e 3/8". Questo modello ha il meccanismo di regolazione fine alla base, che consente la regolazione senza disturbare l'indicatore stesso.
Tipo Supporto per indicatore base magnetica
Tipo di montaggio Coda di rondine, stelo
Diametro foro morsetto 6,0 mm, 8,0 mm, 3/8"
Lunghezza braccio principale 56,0 mm
Lunghezza braccio secondario 51,0 mm
Lunghezza totale del braccio 160,0 mm
Tipo di base Interruttore magnetico
Forza di tenuta magnetica 30,0 kg
Angolo scanalatura a V 150
Tipo di magnete NdFeB
Lunghezza base 35,0 mm
Larghezza base 30,0 mm
Altezza base 35,0 mm
Peso 0,9 lbs\0,4 kg
Paese d'origine Cina
09-0530
09-0530
09-0530
09-0530
09-0530
