      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Accessori indicatore
  4. Supporto per indicatore rettificato di precisione, punta di regolazione fine, aste da 176 mm e 150 mm, adatto per: 4 mm, 8 mm, 3/8", capocorda posteriore
09-0541
09-0541
N. pezzo: 09-0541
PRECISION MEASURING BASE,12x176/10x150mm
Prezzo: 101.95 ( / unità)
Prezzo: 1548.95 ( / unità)
Prezzo: 460.95 ( / unità)
Prezzo: 61.95 ( / unità)
Prezzo: 278.95 ( / unità)
Prezzo: 650.95 ( / unità)
61.97
1099.97
327.97
43.97
197.97
461.97
Questi supporti per indicatori hanno una base in ghisa pesante con un fondo rettificato di precisione e lappato, ideale per l'uso su piastre di superficie. Il braccio principale ha una lunghezza di 176 mm e il braccio secondario ha una lunghezza di 165 mm con un meccanismo di regolazione fine incorporato. La testa del morsetto accetta piastre posteriori con alette e steli da 4 mm, 5/32" 8 mm e 3/8".
Tipo Supporto per indicatore base in ghisa
Tipo di montaggio Stelo, capocorda
Diametro foro morsetto 5/32"/4,0 mm, 8,0 mm, 3/8"
Lunghezza braccio principale 176,0 mm
Diametro braccio principale 12,0 mm
Lunghezza braccio secondario 150,0 mm
Diametro braccio secondario 10,0 mm
Tipo di base Ghisa
Lunghezza base 550,0 mm
Larghezza base 112,0 mm
Altezza base 42,0 mm
Peso 7,4 lb/3,4 kg
Paese d'origine Cina
09-0541
09-0541
09-0541
