    • Visualizza tutto
Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Kit e accessori per la sonda
  4. Punta di ricambio WIPS Haas, Sfera in rubino diametro 6 mm x Gambo in ceramica 50 mm, con filettature M4
N. pezzo: 06-0439
STYLUS, CERAMIC 6MM X 50MM
Prezzo: 69.95 ( / unità)
Prezzo: 1373.95 ( / unità)
Prezzo: 408.95 ( / unità)
Prezzo: 54.95 ( / unità)
Prezzo: 247.95 ( / unità)
Prezzo: 576.95 ( / unità)
48.97
974.97
289.97
38.97
175.97
409.97
Peso 0,2 lbs \ 0,1 kg
  • Guida alle procedure - Fresatrice - Sonde Renishaw - Installazione
  • Guida alle procedure - Calibrazione della sonda (WIPS)
Questa punta di ricambio per i sistemi di sonda Haas è un accessorio diretto per le sonde mandrino fornite con i sistemi cablati e wireless di tastatura dei pezzi Haas. La punta diritta è progettata per ispezionare elementi semplici dove è possibile un contatto diretto e senza ostacoli con la superficie misurata. La punta rubino standard del settore è adatta per la maggior parte delle applicazioni e lo stelo in ceramica leggero è molto rigido e offre protezione dagli urti integrata. Queste punte possono essere utilizzate con la sonda mandrino Renishaw PN 93-60-0050 e 60-0024.
Compatibile con:
  • WIPS – Sistema di sonda intuitiva wireless
  • WIPS-L – Sistema di sonda intuitiva wireless per torni
  • VQCPS – Visual Quick Code Probing System
  • Sonde mandrino OMP40/RMP40
Nota: Sostituisce il codice articolo 60-0026
