Inserti di brocciatura
  3. Supporti per frese a codolo
  4. Supporto fresa BT40 1/2" x 63 mm Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0158
04-0158
04-0158
04-0158
N. pezzo: 04-0158
BT40-EM.500-63
Prezzo: 69.95 ( / unità)
38.97
Questo supporto fresa Haas BT40 di alta qualità ha un diametro alesaggio di 1/2" e una lunghezza di riferimento di 63 mm. Utilizza lo standard weldon piatto con blocco laterale per il bloccaggio sicuro degli utensili da taglio. È in grado di utilizzare refrigerante attraverso l’utensile (Passaggio refrigerante nel mandrino), con una filettatura del perno di bloccaggio (codolo) M16.
  • Modello 3D (ZIP)
Cono BT40
[ØD] Diametro alesaggio 0,5 pollici \ 1/2"
[ØBD] Diametro del corpo 1,25 pollici
[ØBD2] Body Diameter minimo 0,75 pollici
[GL] Lunghezza di riferimento 2,48 pollici
[BL] Lunghezza del corpo 1,417 in
[TP1] Filettatura 7/16"-20
Concentricità 0,0002 pollici
Bilanciato a giri/min. 20.000
Tolleranza del foro H5
Peso 2,4 lb/1,1 kg
Paese d'origine Cina
04-0158
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-0158
04-0158
04-0158
04-0158
04-0158
