Inserti di brocciatura
  3. Codoli
  4. Codolo/Perno di bloccaggio BT40 Haas, Passaggio refrigerante nel mandrino - 1 pezzo ciascuno
N. pezzo: 04-0297
BT40 PULL STUD TSC 1 EACH
Prezzo: 15.95 ( / unità)
Prezzo: 248.95 ( / unità)
Prezzo: 74.95 ( / unità)
Prezzo: 9.95 ( / unità)
Prezzo: 44.95 ( / unità)
Prezzo: 104.95 ( / unità)
10.97
174.97
51.97
6.97
31.97
73.97
Questo codolo/perno di bloccaggio standard BT40 di alta qualità è progettato specificamente per l’uso nelle macchine Haas BT40. Presenta un angolo manopola di 45°, un diametro manopola di 15 mm e un diametro del collo di 10 mm, con una filettatura di M16 x 2,0. Questo codolo dispone di un foro di passaggio per il refrigerante attraverso l’utensile. Venduto singolarmente.
  • Modello 3D (ZIP)
Cono BT40
[ØK] Diametro manopola 15,0 mm
[ØN] Diametro del collo 10,0 mm
[W] Diametro sede per chiave 18,8 mm
[OAL] Lunghezza totale 59,94 mm
[FT]Dalla flangia all’inizio della maschiatura 28,0 mm
[FE] Dalla flangia all’estremità della manopola 34,8 mm
[KA] Angolo manopola 45 DEG
[TP] Passo della filettatura M16-2,0
Numero di pezzi 1
Peso 0,2 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine Cina
04-0297
