  3. Supporti per punte di fresatura a guscio
  4. Portautensili per punta di fresatura a guscio BT40, 27 mm Diametro pilota x 40 mm Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0153
04-0153
N. pezzo: 04-0153
BT40-SM27-40
Prezzo: $69.95 ( / unità)
Prezzo: 1123.95 ( / unità)
Prezzo: 334.95 ( / unità)
Prezzo: 44.95 ( / unità)
Prezzo: 202.95 ( / unità)
Prezzo: 471.95 ( / unità)
$38.97
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
Questo portautensili per punte di fresatura a guscio BT40 di alta qualità ha un’alesatura pilota di 27 mm e una lunghezza di riferimento di 40 mm. È realizzato in lega di acciaio temprato e progettato per supportare una varietà di punte di fresatura a guscio e frese per spianatura. I perni di guida sono removibili per una maggiore versatilità. Include una solida vite dell’albero; per gli utensili con passaggio refrigerante nel mandrino è necessaria una vite dell’albero con passaggio refrigerante.
$37.02 (Salva 5%)
  • Modello 3D (ZIP)
Bilanciato a giri/min. 20.000
Paese d'origine Cina
Cono BT40
[ØPD] Diametro pilota 27,0 mm
[ØBD] Body Diameter 58,0 mm
[GL] Lunghezza di riferimento 40,0 mm
[BL] Lunghezza del corpo 13,0 mm
[PL] Lunghezza del pilota 21,0 mm
[DH] Altezza del capocorda 6,3 mm
[a] Larghezza della cava della chiavetta 12,0 mm
[TP1] Filettatura M12-1,75
[TIR] Concentricità 0,01 mm
Peso 3,1 lb/1,4 kg
04-0153
articoli
sompop jiemjira-anont
Aug 27 2022
What is the grade of balancing at 20,000 rpm? ( G 2.5 or G 6.3 )
1 Risposte
Haas Tooling Support
Sep 23 2022
Hello, The balancing at 20K is G 6.3 Thank you, Haas Tooling
04-0153
04-0153
04-0153
