      • Tornio manuale
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. Supporto accoppiamento a caldo CT40 5/8" x 3,15" Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0047
04-0047
04-0047
N. pezzo: 04-0047
C40SF.625-3.15-BCD
Prezzo: 152.95 ( / unità)
107.97
Questo supporto accoppiamento a caldo Haas CT40 di alta qualità afferra saldamente gli utensili con codolo da 5/8" e ha una lunghezza di riferimento di 3,15". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" TIR), una forza di presa molto elevata e cambi utensili rapidi, se utilizzato con le macchine per termoretrazione Haas.
Cono CT40
[ØD] Diametro alesaggio 0,625 pollici \ 5/8"
[ØBD2] Body Diameter minimo 1,063 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 1,3386 pollici
[GL] Lunghezza di riferimento 3,1496 in
[OAL] Lunghezza totale 5,8366 pollici
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,5748 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 2,0472 pollici
[SIG°] Angolo 4,5 DEG
[TIR] Concentricità 0,00012”
Bilanciato a giri/min. 25.000
Dimensione filettatura perno di bloccaggio 5/8"-11
Peso 2,5 lb \ 1,1 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-0047
04-0047
04-0047
04-0047
