    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Spingibarra Haas 12
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
Positive Ventilation Kit - Spindle Head - Office Mill - Installation - AD0167
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di ventilazione positiva* - Testa del mandrino - Fresa per ufficio - Installazione
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0167*
_Si applica alle macchine costruite prima: Febbraio 2012:
- Vai alla sezione - 1. Installazione (5 passi) Back to Top
Installazione
Questa procedura spiega come installare il kit di ventilazione positiva. Il kit include una ventola. La ventola fornisce una pressione dell'aria positiva alla testa del mandrino. In questo modo si evita la contaminazione dalla testa del mandrino. La contaminazione diminuisce la vita utile della cintura.
Kit ventola OM (P/N 93-0624)
Impostare l'interruttore automatico principale sul SPENTO posizione. Lockout/Tagout dell'interruttore principale.
Alcune mulve dell'ufficio hanno una ventola ausiliaria [1]. La ventola è collegata alla base del supporto del cavo dell'asse Z. Rimuovere la ventola ausiliaria.
Rimuovere il cavo di alimentazione per la ventola.
Smaltire la ventola ausiliaria e il cavo.
Rimuovere il pannello dell'involucro posteriore [2].
Misurare le dimensioni [A] e [B].
  • A - 4,70" 11,95 cm
  • B - 17,90" 45,47 cm
Contrassegnare il pannello in [C].
Contrassegnare (5) cerchi sul pannello posteriore. Utilizzare queste dimensioni:
  • C - centro del cerchio grande
  • D- Diametro di 4,75 mm
  • E - 4,50" diametro 11,40 cm
  • F - 2,07" (52,6 mm)
  • G - 4,130" (10,50 cm)
  • H - 4,130" (10,50 cm)
Utilizzare una sega [1] per tagliare il foro più grande.
Trapanare [2] i (4) fori rimanenti.
Collegare il gruppo ventola al pannello posteriore.
Collegare il pannello posteriore [1] all'ufficio.
Individuare la presa sul retro dell'armadio di controllo.
Collegare il cavo di alimentazione [2] alla presa.
Avvolgere il cavo supplementare [3] in una bobina.
Utilizzare una fascetta per cavi per tenere la spirale.
