UMC-350HD Probe Mount Retrofit Kit - AD0668
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-350HD Kit di retrofit per montaggio sonda - AD0668
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
UMC-350HD - Kit di retrofit per montaggio sonda
AD0668
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (1 passo) 3. Installazione (2 passi) 4. Calibrare WIPS Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come installare il nuovo supporto della sonda sulle macchine UMC-350HD. Questo è per le prime macchine UMC-350HD che sono uscite dalla fabbrica dall’inizio di giugno 2023 e prima.
Utilizzare l'immagine per determinare se la macchina ha il vecchio supporto, il vecchio supporto avrà uno spessore di 2 pollici [1] e il nuovo avrà uno spessore di 1,75 pollici [2].
ATTENZIONE: Prima di eseguire questa procedura, è necessario aggiornare i file di configurazione delle tavole rotanti più recenti. Seguire la procedura Aggiorna file di configurazione tavola rotante - NGC. Se questi file non vengono aggiornati, potrebbe verificarsi un arresto anomalo.
Nota: Questa procedura si applica anche alle macchine UMC-350 ordinate con l'aggiornamento della tavola rotante HD.
La procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3811: KIT SSISTENZA PER MONTAGGIO SONDA UMC-350
Rimozione
Rimuovere la sonda OTS [1] e il vecchio supporto della sonda [2] e le viti [3].
Installazione
Installare il nuovo supporto della sonda [1] e le viti [2].
Ricollegare la sonda OTS [1] al nuovo supporto della sonda.
Calibrare WIPS
Ricalibrare il sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System).
Per una guida approfondita sull'installazione e la calibrazione WIPS, vedere:
WIPS - Installazione
