  2. Utensileria tornio
  3. Utensili di tornitura diametro esterno (OD)
  4. MVJNR2020-K16, Portautensili di tornitura con codolo in acciaio quadrato 20 MM, Blocco multiplo
01-0306
01-0306
01-0306
MVJNR2020-K16, Utensile di tornitura con codolo in acciaio quadrato 20 mm, Destra, Blocco multiplo
N. pezzo: 01-0306
MVJNR 2020 K16
Prezzo: 88.95 ( / unità)
Prezzo: 1398.95 ( / unità)
Prezzo: 416.95 ( / unità)
Prezzo: 55.95 ( / unità)
Prezzo: 251.95 ( / unità)
Prezzo: 587.95 ( / unità)
57.97
999.97
297.97
39.97
179.97
419.97
  • Modello 3D (ZIP)
Tipo di serraggio M - Multiblocco
Stile inserto Stile V - 35° romboidale
Orientamento dello strumento Esterno
Utensile a mano Diritto
[LH] Lunghezza testa 37,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 125,0 mm
[H1] Altezza di taglio 20,0 mm
[H] Altezza codolo 20,0 mm
[B] Larghezza codolo 20,0 mm
[f] Dimensione 25,0 mm
[°] Angolo avanzamento 93 DEG
[D1] Dimensione del foro dell'inserto 0,15 pollici \ 3,81 mm
[L10] Lunghezza tagliente 0,654 pollici \ 16,61 mm
Tipo di adattatore lato macchina Codolo quadrato
Peso 0,8 lb \ 0,4 kg
Paese d'origine India
01-0306
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
INSERTI PER TORNITURA
  • Stili inserto
  • Rompitrucioli
  • Gradi di inserti
Scelta degli inserti
Tipi di rompitrucioli
Finitura fine
HFF – Finitura fine
Finitura positiva
Finitura ad alte temperature
HKR
HKR – Superficie piatta
Medio leggero
HML – Medio Leggero
Medio positivo
Leggera e media
Temperature medie e alte
Media universale
HMU – Medio Universale
HRH
HRH – Sgrossatura pesante
Finitura ultra fine
HUF – Finitura ultra fine
Universale medio
HUR
HUR – Sgrossatura universale
Gradi di inserti
MARCA
H
Haas
APPLICAZIONE
T
Tornire
P
P
M
K
N
S
H
U
Acciaio
acciaio inossidabile
Ghisa
Non ferroso
Leghe ad alta temperatura
Materiali temprati
Lavorazione universale
GAMMA DI APPLICAZIONI
20
25
35
Finitura
Da medio a sgrossatura
Sgrossatura
RESISTENZA ALL’USURA
05
20
25
DUREZZA
25
30
35
40
45
FINITURA
MEDIO
SGROSSATURA
Taglio fluido
Pre-torniata
Leggermente
interrotto
Molto
interrotto
FAI CLIC SU + PER ESPANDERE
01-0306
01-0306
01-0306
