  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 8" (210 mm), piatto standard
05-0140
05-0140
05-0140
05-0140
05-0140
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 8" (210 mm), piatto standard, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0140
LATHE JAW-8"-SF-ALUM-L4XW1.5XH2"
Prezzo: 52.95 ( / unità)
Prezzo: 1123.95 ( / unità)
Prezzo: 334.95 ( / unità)
Prezzo: 44.95 ( / unità)
Prezzo: 202.95 ( / unità)
Prezzo: 471.95 ( / unità)
37.97
799.97
237.97
31.97
143.97
335.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
ACQUISTA UN ANELLO DI ALESATURA E
OTTIENI IL 50% DI SCONTO SU 2 SET DI GRIFFE MORBIDE
INIZIA A RISPARMIARE | PER SAPERNE DI PIÙ
*Limitato a 2 set di griffe morbide per anello di alesatura. Non sono incluse le griffe a torta e le griffe da 15". Lo sconto verrà applicato sulle griffe morbide di minor prezzo. Lo sconto verrà visualizzato nel tuo carrello.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 0.9 lbs \ 0.4 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[OAL] Overall Length 4.0 in \ 101.6 mm
[OAW] Overall Width 1.5 in \ 38.1 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.5313 in \ 13.5 mm
[S] Screw Spacing 0.984 in \ 25.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.7813 in \ 19.8 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 8.0 in \ 210.0 mm
Manufacturer Part Number A65-08-SF
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.551 in \ 14.0 mm
End Type Standard Flat
[ØBD] Diametro del corpo N/A
[ØD1] Diametro del controforo 0,781 pollici \ 19,8 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Piatto standard
[D] Larghezza alloggiamento 0,551 in \ 14,0 mm
Dimensioni autocentrante 8,0 pollici\210,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale 4,0 pollici \ 101,6 mm
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale 1,5 pollici \ 38,1 mm
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,531 in \ 13,5 mm
[S] Spaziatura delle viti 0,984 pollici \ 25,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 3,0 lb\1,3 kg
05-0140
05-0140
05-0140
05-0140
05-0140
05-0140
