      • Spingibarra Haas 12
  2. Misurazione e ispezione
  3. Comparatori
  4. Comparatore a quadrante, intervallo di 1", graduazione 0,001", quadrante bidirezionale 0-100, rivestito, resistente agli urti
09-0362
09-0362
09-0362
09-0362
09-0362
N. pezzo: 09-0362
DIAL INDICATOR, 0-1"/0.001", LUG, JWL
Prezzo: 59.95 ( / unità)
35.97
Questo comparatore a quadrante Haas ha un intervallo di misurazione di 1" con graduazioni da 0,001" e numerazione da 0 a 100. La numerazione continua bidirezionale consente una facile lettura sia in direzioni positive che negative. I cuscinetti rivestiti riducono la frizione per un movimento più uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Gli interni robusti e a prova di urti proteggono da cadute o urti accidentali. Viene fornito sia con una piastra posteriore piatta che con una piastra posteriore a carrarmato per una maggiore flessibilità di montaggio.
Tipo Comparatore a quadrante
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Capocorda posteriore, stelo
Tipo di indicatore Stantuffo
Lettura quadrante 0-100
Lettura quadrante secondario 0-1
Diametro quadrante 2,28 pollici
Tipo di quadrante Continuo
Intervallo 0-1,0 pollici
Intervallo per giro 0,1 pollici
Tipo cuscinetto Rivestito
Ingranaggi interni Resistente agli urti
Diametro dello stelo 0,375 pollici
Diametro capocorda 0,25 pollici
Lunghezza stantuffo 1,38 pollici
Filettatura punto stantuffo N. 4-48
Diametro punto stantuffo 3,0 mm
Tacca 0,001 pollici
Precisione ± 0,002 pollici
Isteresi 0,00033 pollici
Forza di misurazione massima 2,2 N
Standard ASME B89.1.10M
Peso 0,9 lbs\0,4 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) Y
09-0362
09-0362
09-0362
09-0362
09-0362
09-0362
