      • Spingibarra Haas 12
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. Supporto accoppiamento a caldo HSK63A 3/4" x 3,94" Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0490
04-0490
04-0490
N. pezzo: 04-0490
HSK63A-SF3/4C-3.94C
Prezzo: 199.95 ( / unità)
149.97
Questo supporto accoppiamento a caldo Haas HSK63A di alta qualità afferra saldamente gli utensili con codolo da 3/4" e ha una lunghezza di riferimento di 3,94". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" TIR), una forza di presa molto elevata e cambi utensili rapidi, se utilizzato con le macchine per termoretrazione Haas.
  • Modello 3D (ZIP)
Cono HSK63A
[ØD] Diametro alesaggio 0,75 pollici \ 3/4"
[ØBD2] Body Diameter minimo 1,2992 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 1,6535 pollici
[GL] Lunghezza di riferimento 3,937 in
[BL] Lunghezza del corpo 2,9134 pollici
[OAL] Lunghezza totale 5,1969 pollici
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,6535 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 2,126 pollici
[SIG°] Angolo 4,5 DEG
[TIR] Concentricità 0,00012”
Bilanciato a giri/min. 25.000
Peso 2,2 lb \ 1,0 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-0490
04-0490
04-0490
04-0490
