  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. 04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
Supporto accoppiamento a caldo BT30 1/8" x 2,56 pollici Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1424
BT30-SF1/8-2.56C
Prezzo: 188.95 ( / unità)
122.97
Questo supporto accoppiamento a caldo BT30 presenta un diametro alesaggio di 0,125 pollici \ 1/8" e una lunghezza di riferimento di 2,56". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" mm TIR), una forza di serraggio molto elevata e commutazione rapida, se utilizzato con le macchine per termoreazione Haas. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M12x1,75.
Bilanciato a giri/min. 25.000
[ØBD2] Body Diameter minimo 0,591 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 0,787 pollici
[ØD] Diametro alesaggio 0,125 pollici \ 1/8"
Concentricità 0,00012 pollici
Paese d'origine Cina
[GL] Lunghezza di riferimento 2,56 in
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 0,591 pollici
[OAL] Lunghezza totale 4,46 pollici
Dimensione filettatura perno di bloccaggio M12X1,75
[SIG°] Angolo 40,1°F (4,5°C)
Scanalature azionamento mandrino Sì
Cono BT30
Peso 1,1 lbs \ 0,5 kg
04-1424
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
04-1424
