      • Tornio manuale
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. 04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
Supporto accoppiamento a caldo BT30 3/8" x 2,56 pollici Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1432
BT30-SF3/8-2.56C
Prezzo: 136.95 ( / unità)
Questo supporto accoppiamento a caldo BT30 presenta un diametro alesaggio di 0,375 pollici \ 3/8" e una lunghezza di riferimento di 2,56". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" mm TIR), una forza di serraggio molto elevata e commutazione rapida, se utilizzato con le macchine per termoreazione Haas. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M12x1,75.
Bilanciato a giri/min. 25.000
[ØBD2] Body Diameter minimo 0,945 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 1,161 pollici
[ØD] Diametro alesaggio 0,375 pollici \ 3/8"
Concentricità 0,00012 pollici
Paese d'origine Cina
[GL] Lunghezza di riferimento 2,56 in
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,26 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 1,654 pollici
[OAL] Lunghezza totale 4,46 pollici
Dimensione filettatura perno di bloccaggio M12X1,75
[SIG°] Angolo 40,1°F (4,5°C)
Scanalature azionamento mandrino Sì
Cono BT30
Peso 1,3 lb\0,6 kg
04-1432
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
04-1432
