      • Spingibarra Haas 12
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. 04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
Supporto accoppiamento a caldo BT30 8 mm x Lunghezza di riferimento 65,0 mm, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1442
BT30-SF8-65C
Prezzo: 136.95 ( / unità)
Prezzo: 3123.95 ( / unità)
Prezzo: 929.95 ( / unità)
Prezzo: 124.95 ( / unità)
Prezzo: 562.95 ( / unità)
Prezzo: 1311.95 ( / unità)
1874.97
557.97
74.97
337.97
787.97
Questo supporto accoppiamento a caldo BT30 ha un diametro alesaggio di 8 mm e una lunghezza di riferimento di 65 mm. Offre un fuori corsa molto basso (0,003 mm TIR), una forza di serraggio molto elevata e commutazione rapida, se utilizzato con le macchine per termoreazione Haas. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M12x1,75.
Bilanciato a giri/min. 25.000
[ØBD2] Body Diameter minimo 21,0 mm
[ØBD] Body Diameter massimo 26,5 mm
[ØD] Diametro alesaggio 8,0 mm
Concentricità 0,003 mm
Paese d'origine Cina
[GL] Lunghezza di riferimento 65,0 mm
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 26,0 mm
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 36,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 113,4 mm
Dimensione filettatura perno di bloccaggio M12X1,75
[SIG°] Angolo 40,1°F (4,5°C)
Scanalature azionamento mandrino Sì
Cono BT30
Peso 1,1 lbs \ 0,5 kg
04-1442
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
04-1442
