  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Morse a griffa fissa
  4. Morsa fissa a stazione singola da 4” (100 mm), apertura da 6,5” (165 mm), stile a flangia, Serraggio dei pezzi Haas di Kurt
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
N. pezzo: 05-0405
HKDX4
Prezzo: 734.95 ( / unità)
Panoramica delle morse a griffa fissa per il serraggio dei pezzi della fresatrice
Quale morsa a griffa fissa è più adatta alle tue esigenze? Guarda questa panoramica mentre ti descriviamo tutto ciò che c’è da sapere sulla gamma di morse a griffa fissa Haas in modo che tu possa scegliere la morsa giusta per il lavoro.
Questa è la stessa morsa Kurt DX6 di alta qualità che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare, progettata e marchiata appositamente per Haas. Abbina la tua macchina a utensili e serraggio dei pezzi collaudati e di grande qualità.
HAI PULITO LA MORSA DI RECENTE?
Mantieni la morsa in funzione senza intoppi! Scopri come pulire e mantenere la morsa.
  • Modello 3D (ZIP)
  • Grafico della forza di fissaggio
  • GARANZIA A VITA DI KURT
Tipo di morsa Manuale
Tipo di morsa Griffa fissa
Numero di stazioni 1
[BL] Lunghezza del corpo 12,5 pollici \ 317,5 mm
[BH] Altezza corpo 2,25 pollici\57,15 mm
[H] Altezza del foro della vite 0,687 in \ 17,45 mm
[JH] Altezza ganascia 1,235 in \ 31,37 mm
[JW] Ampiezza ganascia 4,0 pollici\101,6 mm
[a] Dimensione 0,52 pollici\13,21 MM
[b] Dimensione 4,0 pollici\101,6 mm
[OAL] Lunghezza totale 13,735 in \ 348,87 mm
[OAH] Altezza generale 3,485 in \ 88,52 mm
[OAW] Larghezza generale 4,962 in \ 126,03 mm
[J1] Gamma ganasce interne 0,0 - 6,5 pollici \ 0,0 - 165,1 mm
[J3] Gamma ganasce esterne 5,9 - 12,4 pollici \ 151,0 - 315,0
[VO] Apertura morsa 6,5 pollici \ 165,0 mm
[BT] Spessore base 0,65 pollici\16,51 MM
[S] Spaziatura delle viti 2,5 pollici\63,5 mm
[ZPC] Connessioni a punto zero 0
[TP] Passo della filettatura 3/8"-16
[W] Dimensione della chiave 0,5625 pollici\9/16"
Peso 30,0 lb \ 13,6 kg
Paese d'origine USA
05-0405
PEZZI DELLA MORSA CORRELATI
Part Stops
Other Fixed Jaw Vises
Vedi altre griffe
Vedi altri paralleli con morse
Vedi altri accessori
Vedi altre morse
Vedi altri kit morsa
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
05-0405
