      • Tornio manuale
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Montaggi a morsa e fissaggio dei pezzi
  4. Kit morsetti di fissaggio metrici da 58 pezzi per tavola con cave a T 14 mm, Filettatura M12x1,75
05-0285
05-0285
05-0285
05-0285
05-0285
Set bulloneria cava a T/morsetto di fissaggio metrico da 14 mm, 58 pezzi, Filettatura M12x1,75
N. pezzo: 05-0285
58 PC CLAMP KIT, METRIC
Prezzo: 115.95 ( / unità)
Prezzo: 2498.95 ( / unità)
Prezzo: 743.95 ( / unità)
Prezzo: 99.95 ( / unità)
Prezzo: 449.95 ( / unità)
Prezzo: 1049.95 ( / unità)
75.97
1749.97
520.97
69.97
314.97
734.97
Kit morsetto di fissaggio per tavole con cave a T da 14 mm:
VANTAGGI:
Questo kit versatile include tutto ciò di cui hai bisogno per il serrapezzi su tavole con scanalatura a T standard. Contiene un’ampia gamma di componenti di bloccaggio di varie lunghezze e dimensioni, dandoti diverse opzioni per fissare pezzi e agganci oppure serrare i pezzi in modo sicuro alla tavola della fresatrice. Tutti i componenti sono conservati in tutta sicurezza nella custodia in plastica inclusa.
Il kit include supporti a gradini di tre diverse dimensioni e morsetti a gradini di tre lunghezze, nonché perni, dadi, dadi con cava a T e accoppiamenti necessari per offrire un’ampia gamma di accessori di bloccaggio da 19 mm a 152 mm. I supporti a gradini e i morsetti a gradini sono dotati di dentature di circa 3 mm, il che permette regolazioni ottimali per allineare correttamente i morsetti al pezzo da lavorare.
Questo kit contiene:
  • 24 perni (4 unità per 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm e 200 mm)
  • 12 blocchi a gradini (2 paia per 3 diverse dimensioni)
  • 6 morsetti a gradini (2 per ogni lunghezza di 64 mm, 100 mm e 150 mm)
  • 6 dadi con cava a T (i dadi con cava a T da 14 mm si adattano liberamente alla tavola con cave a T da 16 mm Haas)
  • 6 dadi a colletto
  • 4 dadi di accoppiamento
Tipo Morsetto di fissaggio/bulloneria cava a T
Numero di pezzi 58
Lunghezze morsetti a gradino 64,0 mm, 100,0 mm, 150,0 mm
[TSBW] Larghezza della base della cava a T 22,0 mm
[TSW] Larghezza della cava a T 14,0 mm
Larghezza supporto a gradini 25,0 mm
Intervallo altezze supporto a gradini 19,0 pollici \ 152,0 mm
Dimensione della filettatura M12x1,75
Peso 22,0 lb \ 10,0 kg
Paese d'origine Cina
05-0285
05-0285
05-0285
05-0285
05-0285
