      • Tornio manuale
  2. Presetter utensili e macchine per termoretrazione
  3. Macchine per preset utensileria
  4. HTS400, kit presetter utensili Haas con manicotto utensili cono ISO40
Solo Europa
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
N. pezzo: 08-0194
HTS400, EU
Prezzo: 299898.95 ( / unità)
Prezzo: 89249.95 ( / unità)
Prezzo: 11995.95 ( / unità)
Prezzo: 53981.95 ( / unità)
Prezzo: 125957.95 ( / unità)
PORTAUTENSILI SELEZIONATI E PERNI DI BLOCCAGGIO GRATUITI!
ACQUISTA IL PRESETTER UTENSILI HAAS
RICEVI 10 PORTAUTENSILI SELEZIONATI + PERNI DI BLOCCAGGIO GRATUITI!
Per saperne di più
RISPARMIA ANCORA DI PIÙ AQUISTANDO ENTRAMBI!
FINO A 1.000 € DI RISPARMIO + 20 PORTAUTENSILI SELEZIONATI GRATUITI
Per saperne di più
* Lo sconto verrà mostrato nel tuo carrello una volta aggiunti tutti gli articoli. Non include: mandrini autocentranti di fresatura, autocentranti di foratura e mandrini autocentranti di fresatura idraulici
  2. Dettagli tecnici
  3. Specifiche
  4. Galleria
  5. Garanzia del prodotto
Il presetter Haas HTS400
Questo kit contiene:
  • 1x 09-0031: SETTER UTENSILI CON MANICOTTO UTENSILI ISO 40
  • 1x 09-0042: PIANO DI APPOGGIO/ARMADIO SETTER UTENSILI
  • 1 x 09-0012: MATRICE DI DATI SCANNER INDUSTRIALE WIRELESS
  • 1x 09-0030: STAMPANTE TERMICA
  • 1 x 09-0014: ETICHETTE (confezione di 2 rotoli, codice S0722400 etichette compatibili con DYMO®)
  • 1 x 09-0021: VASSOIO UTENSILI ISO 40
*Tieni presente che l’etichettatrice DYMO deve utilizzare solo le etichette DYMO specificate, nelle dimensioni  36 mm x 89 mm | 1-4/10" x 3-1/2" per tutta la durata della stampante.
Non sbagliare mai più durante l’inserimento manuale di un valore di offset… e ottieni precisione senza costi aggiuntivi.
Il presetter Haas Tooling HTS400 è dotato di un manicotto per utensili ISO 40 ad alta precisione che può contenere qualsiasi portautensili a 40 coni, inclusi CAT40, BT40, SK40, DIN40, ecc. I manicotti per utensili intercambiabili opzionali includono ISO 30, ISO 50 e HSK 63A. Ogni manicotto per utensili ha una tacca di riferimento per facilitare la calibratura.
Il pacchetto inoltre include un tavolo resistente con ripiano di sistemazione e un vassoio che può contenere diciotto portautensili a 40 coni.
L’HTS400 si connette alla rete locale (LAN) e il software integrato include post-processori per controlli Haas Classic e di nuova generazione (NGC), nonché decine di altri tipi di controllo. I post-processori Haas formattano i dati di misurazione dell’utensile in file che possono essere trasferiti alla macchina Haas tramite la rete o scritti in una chiavetta USB ed essere direttamente caricati sul controllo di macchina.
Tuttavia, è preferibile usare la stampante termica in dotazione e la matrice di dati scanner industriale wireless Haas. Il pacchetto HTS400 include tutto ciò di cui hai bisogno per stampare le etichette per ogni utensile, con i dati di offset incorporati in un codice a matrice di dati, simile al codice QR.
Il software HTS400 formatta i dati utensile misurati e altre informazioni al riguardo nel codice a matrice di dati. La stampante termica connessa stampa quindi un’etichetta per ogni utensile. Usare la funzionalità “Tool File Wizard” (Procedura guidata file utensile) o “Tool Scan Wizard” (Procedura guidata scansione utensile) sui controlli NGC Haas (versione del software 100.20.000.1200 o successive) e la matrice di dati scanner industriale wireless incluso per scansionare i dati utensile di ogni etichetta e aggiornare gli offset degli utensili nel controllo durante il caricamento di ogni utensile nella macchina Haas.
La matrice di dati scanner industriale wireless usa una banda di 2,4 GHz tramite un ricevitore USB. È inoltre dotato di un cavo USB per la connessione cablata al controllo Haas e per la ricarica della batteria integrata da 2.000 mAh.
La stampante termica inclusa stampa i dati utensile sulle etichette fornite come codice a matrice di dati, con le informazioni incorporate. La stampante termica diretta elimina la necessità di costosi inchiostri o toner e garantisce stampe di qualità professionale a 300 x 600 dpi. La stampa è veloce ed efficiente e utilizza etichette di marchio DYMO standard.
L’Haas HTS400 è un presetter utensileria robusto, dotato di tutte le funzionalità necessarie e facile da usare, a un prezzo imbattibile. Grazie al sistema operativo user-friendly basato su Windows, la misurazione della geometria degli utensili e l’inserimento dei valori nella macchina CNC Haas sono operazioni facili e intuitive.
  • Include una garanzia di 12 mesi e il supporto dell’Haas Factory Outlet locale
NOTA: l’HTS400 viene fornito con i file dei processori per molte altre macchine, come quelle elencate di seguito. Tuttavia, Haas non ne garantisce il funzionamento né offre assistenza per altri marchi di macchine.
  • Bosch
  • Boston Digital
  • CNC 8000
  • ECS
  • Elexa
  • Elsag
  • Fadal
  • Fagor
  • Fanuc
  • Fidia
  • Heidenhain
  • Hurco
  • Makino
  • Mazak
  • Okuma
  • Osai
  • Phillips
  • Seikos
  • Selca
  • Sinumerik
  • Unipro
  • Yasnac
INSTALLAZIONE
____________________________________
Il tuo nuovo presetter Haas Tooling HTS400 ti sarà consegnato direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione base. Sarà inclusa una guida di installazione passo-passo (e disponibile qui) che ti permetterà di installare e configurare l’unità da solo. La nostra guida passo-passo e facilmente comprensibile ti accompagnerà durante tutto il processo per usufruire del tuo acquisto il prima possibile. Inoltre, l’installazione dell’unità da soli non invalida la garanzia.
È possibile anche rivolgersi all’Haas Factory Outlet locale per l’installazione. L’installazione è gratuita, ma saranno addebitate le spese di viaggio. Contatta il tuo HFO locale per programmare l’installazione.
VEDI GUIDA DI INSTALLAZIONE
Type Tool Presetter
Taper ISO40
Country of Origin Italy
  • Modello 3D (ZIP)
  • MANUALE DI ASSISTENZA HTS400
TESTIMONIANZE DEI CLIENTI
Primary Machine and Repair
"L’HTS400 ci ha davvero aiutato per i nostri lavori notturni. Inizialmente, eravamo davvero preoccupati per l’affidabilità e la precisione, considerando che nessuno avrebbe presidiato la macchina per tutto il tempo. Tuttavia, con la funzione di gestione degli utensili, sappiamo che terrà traccia del tempo di attività e di quando sarà necessaria la sostituzione. Questo è davvero un grande aiuto per l’affidabilità e la gestione dei costi perché sappiamo quando sostituire gli utensili oltre a mantenere il tasso di scarto davvero basso."
– Cherish Vining, Proprietario
Video tutorial sull’uso del presetter Haas Tooling
Guida passo-passo Haas HTS400
Questo video esplicativo spiega in modo approfondito le funzionalità del presetter utensileria HTS400. Se stai per acquistare una di queste macchine e sei interessato a conoscere tutti i suoi segreti e le sue funzionalità, allora devi assolutamente metterti comodo e guardare questo video esaustivo.
Mitchell O’Meara è uno dei nostri esperti di presetter utensileria e ti spiegherà in dettaglio le numerose funzioni di misurazione degli utensili e i vari modi in cui usare l’HTS400 per migliorare il tuo processo.
Per ogni presetter Haas Tooling ha incluso i seguenti video tutorial precaricati.
Avvio & configurazione
Impostazioni di sistema
Come usare i pulsanti superiori
Come muovere gli assi
Come usare la funzione asse
Come usare le funzioni di misurazione
Come calibrare origine MASTER
Come usare i pulsanti di lettura X & Z
Come creare origini macchine (per macchina)
Come creare origini macchine (per cono)
Come gestire origini macchine
Come creare & gestire utensili
Come creare & gestire gruppi di lavoro
Come esportare file di offset
Come caricare file di offset
Come usare lo scanner
Come sostituire un manicotto per utensili
AGGIUNGERE UN PRESETTER UTENSILI AL TUO CNC
LA VECCHIA MANIERA
  • Trova un presetter utensili che ritieni possa soddisfare le tue esigenze.
  • Spera che la formazione e l’assistenza siano disponibili nella tua zona.
  • Affronta le difficoltà di configurazione e integrazione nei processi della tua officina.
  • L’inserimento delle informazioni dell’utensile nella macchina non ti permette di ottenere la “facilità d’uso” promessa.
LA MANIERA DI HAAS
  • Vai su HaasTooling.com
  • Scegli Haas HTS400 (finanziamento online disponibile!) e avvaliti della singola scansione del codice a barre per inserire tutti i dati dell’utensile nel controllo Haas.
  • Consegna direttamente a casa tua, con un’ampia libreria di video e documentazione integrata e tutte le informazioni e il supporto necessari disponibili su HaasTooling.com.
HAAS SEMPLIFICA
IL PRESET DEGLI UTENSILI
Descrizione
L’HTS400 è una soluzione completa di preimpostazione degli utensili che include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a ridurre drasticamente i tempi di configurazione, subito dopo l’acquisto. Il presetter utensili Haas sposta la funzione di misurazione degli utensili fuori dalla macchina – in modo che possa continuare a produrre trucioli (e denaro) – e nell’officina, dove la tariffa oraria è inferiore.
Il presetter Haas HTS400 include:
  • Manicotto utensili ISO40
  • Robusto piano d’appoggio universale/Armadio con vassoio utensili ISO40
  • Scanner a matrice di dati wireless industriale
  • Stampante termica
  • Etichette
Manicotto utensili opzionale disponibile:
  • Cono ISO30
  • Cono ISO50
  • HSK63A
Riduzione degli errori di predisposizione
L’officina dispone di un presetter utensili? Uno che stampa etichette con dati di offset utensile per ogni utensile?
Ottimo! Ora vai a guardare i tuoi operatori. Stanno effettivamente scrivendo gli offset nella macchina dalle etichette?
Smetti di fare affidamento sull’immissione dei dati manuale! C’è un modo MOLTO migliore.
Con HTS400, hai tre opzioni per ottenere i dati di offset utensile nel tuo controllo Haas in modo rapido e semplice.
Metodi di trasferimento dei dati dell’utensile:
  • Tramite connessione LAN cablata – Soluzione buona
  • Tramite dispositivo di memoria USB – Soluzione migliore
  • Tramite scanner matrice di dati wireless – La migliore soluzione
Dati offset trasferimento senza problemi
Una volta misurato un utensile o un gruppo di utensili, sono disponibili diverse opzioni per inserire i dati nel controllo Haas.
I Controlli di nuova generazione Haas (Next Generation Controls, NGC) con il software più recente includono il supporto per HTS400 con una procedura guidata di scansione utensili e una procedura guidata di file utensili. Sulla HTS400, usa la Stampante termica fornita per stampare etichette di dati offset per ciascun utensile misurato. Sulla macchina Haas, utilizzare lo scanner a matrice di dati wireless industriale in dotazione per leggere i dati di offset dalle etichette stampate nel controllo. La scansione guidata utensile guida l’utente attraverso la scansione dell'etichetta, il caricamento dell’utensile nel mandrino e quindi l’esecuzione di un cambio utensile sull’utensile successivo per caricare i dati.
L’HTS400 dispone di post-processori per i controlli Haas Classic e di nuova generazione (NGC). Questi post-processori formattano i dati di offset utensile e li salvano in file che possono essere copiati su un dispositivo di memoria USB sull’HTS400 e quel dispositivo USB può essere consegnato alla macchina con gli utensili misurati. Per i controlli classici, questa è l’opzione migliore per caricare i dati di offset. Lo stesso metodo funziona anche per i controlli NGC.
Un’altra opzione è collegare l’HTS400 alla rete locale e trasferire i file di dati di offset direttamente al controllo della macchina, quindi caricare gli offset. Il caricamento di questi file di dati di offset aggiunge solo i dati di offset dei numeri di offset misurati sulla TS400. I dati di offset utensile per utensili non misurati rimangono invariati.
Supporto presetter utensili nei controlli NGC
Premere [ALTER] dalla pagina dell’offset utensile per lanciare le procedure guidate.
Procedura guidata scansione utensile e procedura guidata file utensile
La procedura guidata scansione utensile consente di scansionare i dati di misurazione dell’utensile per singoli utensili dalle etichette stampate e unire i dati sull’etichetta con i dati già in quel particolare offset o ripristinare tutti i dati per tale offset e quindi caricare i dati scansionati.
La procedura guidata per i file degli utensili offre anche la possibilità di unire i dati o reimpostare i dati e quindi caricare tutti i dati di offset. La procedura guidata quindi si ripete e offre la possibilità di eseguire un cambio utensile su ogni utensile con dati importati.
Assicurati di guardare i video di istruzioni del presetter utensili Haas per molte altre informazioni sull’uso dell’unità e di queste funzioni.
Diametro massimo
(asse X)
12,598 pollici/320,0 mm
Altezza massima 15,748 pollici/400,00 mm
Risoluzione scala in vetro 0,00004 pollici/0,001 mm
Ingrandimento 40X
Stoccaggio
(numero di utensili)
5.000
Stoccaggio
(numero di origini macchine)
50
Altezza HTS400 (A) 35,0 pollici/889,0 mm
Lunghezza HTS400 (B) 35,0 pollici/889,0 mm
Larghezza HTS 400 (C) 21,0 pollici/534,0 mm
Altezza tavolo (D) 36,2 pollici \ 920,0 mm
Lunghezza totale tavolo (E) 49,5 pollici/1257,0 mm
Lunghezza piano di appoggio (F) 31,9 pollici \ 810,0 mm
Larghezza piano di appoggio (G) 22,0 pollici \ 560,0 mm
Connettività USB, LAN, scanner wireless
Alimentazione 110 V (1,8 A)/230 V (1,6 A)
Paese d’origine Italia
Clicca sull’immagine per ingrandire
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
08-0194
Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
