      • Tornio manuale
ST-28LY
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
ST-28LY
Prezzo di partenza: US$170,995 SOLO CNY
Tornio CNC con asse Y e capacità massima di 298 x 1.080 mm, naso A2-8 e capacità della barra di 102 mm
  • 12" Dimensioni autocentrante
  • 4.0" Capacità della barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potenza
* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 300 mm (12") per garantire una geometrica accurata. Fare riferimento alle seguenti specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 3200 rpm 3200 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 40.0 hp 29.8 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 143.0 in x 90.0 in x 87.0 in 363 cm x 229 cm x 221 cm
Pallet export 143.0 in x 90.0 in x 87.0 in 363 cm x 229 cm x 221 cm
Peso 12700 lb 5760.0 kg
ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
FPR, fresa di sgrossatura fine 1/2" Ø HSSCO8, Codolo 1/2" x Lunghezza di taglio 1-1/4" x Elica 30°, Smusso 0,022", Scanalatura 4, Rivestimento in TiAlN $28.95 $26.97
DNMG433-HUR / DNMG150412-HUR, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 55°, Grado HTM25 - Confezione da 5 $34.95 $26.97
CNMG643-HRH / CNMG190612-HRH, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 80°, Grado HTK20 - Confezione da 5 $54.95 $0
BOT20, morsetto a cuneo bullonato per torretta $103.95 $46.97
