      • Tornio manuale
24 Station BMT Turret - Numbering Change - AD0431
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 24 Stazione BMT Torretta - Cambio di numerazione - AD0431
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. 24 Station BMT Turret - Numbering Change (1 passo) 3. Update Configuration Back to Top
24 Stazione BMT Torretta - Cambio numerazione
AD0431
Revisione A - 4/2025
Questa procedura mostra come modificare la piastra di numerazione della torretta su un tornio con una torretta BMT.
 Nota:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
Compatibilità macchina:
  • Torni con torretta BMT.
  • Software NGC 100.18.000.1025 o superiore
Documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-2975 NUMERO DELLA TORRETTA BMT-65 A 24 STAZIONI
In MDI, digitare T1 e premere [ATC FWD].
Spegnere la macchina.
Svitare le viti della macchina (4) che fissano la targa alla torretta e rimuovere la vecchia targa.
Orientare la nuova targa in modo che il numero 1 sulla piastra si allinei con la tasca 1 sulla torretta.  Installare la nuova targa utilizzando le viti (4) della macchina.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione delle opzioni.
Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo che è stato ordinato. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
