      • Tornio manuale
  3. Griffe del tornio
  4. Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 6" (165 mm), rotondo
05-0138
05-0138
05-0138
Griffe del tornio lavorabili in alluminio per autocentrante da 6" (165 mm), rotondo, 3 pz. Set
N. pezzo: 05-0138
LATHE JAW-6"-ROUND-ALUM-DIA6XH2"
Prezzo: 90.95 ( / unità)
Prezzo: 2148.95 ( / unità)
Prezzo: 639.95 ( / unità)
Prezzo: 85.95 ( / unità)
Prezzo: 386.95 ( / unità)
Prezzo: 902.95 ( / unità)
63.97
1524.97
453.97
60.97
274.97
640.97
*Queste griffe sono progettate per mandrini autocentranti idraulici con dentature fini della griffa.  Sono fornite di serie sui modelli ST e DS Haas.  I torni da attrezzeria Haas, TL-1 e TL-2, utilizzano mandrini autocentranti a scorrimento manuale con griffe diverse.
  • Modello 3D (ZIP)
Weight 1.5 lbs \ 0.7 kg
[OAH] Overall Height 2.0 in \ 50.8 mm
[ØD2] Screw Hole Diameter 0.4375 in \ 11.1 mm
[S] Screw Spacing 0.787 in \ 20.0 mm
[ØD1] Counterbore Diameter 0.6875 in \ 17.5 mm
Material Aluminum
Plant(s) for Ecom Sale 1000 (HAI), 2000 (HAE)
Chuck Size 6.0 in \ 165.0 mm
Manufacturer Part Number A651-06-P2
Serration Size 1.5 mm x 60°
[D] Groove Width 0.472 in \ 12.0 mm
End Type Round
[ØBD] Body Diameter 6.0 in \ 152.4 mm
[ØBD] Diametro del corpo 6,0 pollici \ 152,4 mm
[ØD1] Diametro del controforo 0,688 pollici \ 17,5 mm
Paese d'origine Cina
Tipo di estremità Tondo
[D] Larghezza alloggiamento 0,473 pollici \ 12,0 mm
Dimensioni autocentrante 6,0 pollici\165,0 mm
Materiale Alluminio
[OAL] Lunghezza totale N/A
[OAH] Altezza generale 2,0 pollici \ 50,8 mm
[OAW] Larghezza generale N/A
[ØD2] Diametro del foro della vite 0,438 pollici \ 11,1 mm
[S] Spaziatura delle viti 0,787 in \ 20,0 mm
Dimensioni dentatura 1,5 mm x 60°
Peso 5,0 lb \ 2,3 kg
05-0138
05-0138
05-0138
05-0138
