      • Spingibarra Haas 12
  2. Misurazione e ispezione
  3. coordinate-measuring
  4. 08-2034
Solo Europa
08-2034
08-2034
HMM430, macchina di misurazione delle coordinate
N. pezzo: 08-2034
HMM430-EU, COORDINATE MEASURING MACHINE
Prezzo: 1249898.95 ( / unità)
Prezzo: 371969.95 ( / unità)
Prezzo: 49995.95 ( / unità)
Prezzo: 224981.95 ( / unità)
Prezzo: 524957.95 ( / unità)
MACCHINA DI MISURAZIONE DELLE COORDINATE HAAS
SCARICA LA BROCHURE
CATALOGO HAAS TOOLING
    2. Dettagli tecnici
    3. Specifiche
    4. Galleria
    5. Garanzia del prodotto
    • Disegno di layout della macchina CMM
    • Documenti software
    • Guida tecnica CMM
    • Modelli 3D
    • Guida di installazione
    La prima macchina di misurazione delle coordinate di Haas Automation, l’HMM430, porta l’ispezione di livello professionale nella tua officina. Questa macchina è perfetta per le officine di piccole e medie dimensioni che desiderano entrare per la prima volta nel mondo delle ispezioni e della proprietà di CMM. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare è incluso.
    Semplifica il controllo di qualità riducendo la quantità di tempo dedicato all'esecuzione di ispezioni con gli strumenti di metrologia tradizionali. Rispetto alle opzioni di dimensioni simili dei grandi nomi del mondo CMM, scoprirai che l'HMM430 offre una precisione competitiva a un prezzo Haas imbattibile.
    Caratteristiche principali del prodotto:
    • Controller Renishaw e scale  lineari
    • Software di misurazione TouchDMIS
    • Include computer con monitor standard, tastiera, mouse e altoparlante
    • Sistema Operativo Windows, Windows 11
    • Cuscinetti guida lineari
    • Ispezione programma direttamente da modelli 3D
    • Ispezioni CNC complete con modelli CAD
    • Misurazioni rapide senza modelli CAD che utilizzano il joystick per l’avanzamento a intermittenza della sonda
    • 12 mesi di garanzia sui pezzi dalla data di spedizione, supportata dall’Haas Factory Outlet locale; si applicano installazione in loco, formazione, manodopera di servizio e spese di viaggio
    Specifiche del prodotto:
    • Risoluzione in scala lineare: 0,001 mm
    • Volume massimo: 400 x 430 x 350 mm (X,Y,Z)
    • Testa della sonda: Renishaw MH20i
    • Corpo della sonda: Renishaw TP20 con modulo di forza standard
    • Peso massimo del pezzo: 120 kg
    GUIDA DI INSTALLAZIONE
    ____________________________________
    La nuova macchina di misurazione delle coordinate HMM430 Haas ti sarà consegnata direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione. Tieni presente che l'installazione deve essere eseguita dall'Haas Factory Outlet (HFO) locale per garantire la corretta configurazione. Possono essere applicate spese di installazione, formazione e viaggio.
    Contatta l'HFO locale per programmare l'installazione, per assicurarti che l'HMM430 sia configurato correttamente e che la garanzia rimanga valida.
    Nota: Se sono necessarie la tracciabilità e la certificazione, è responsabilità del cliente contattare un fornitore terzo accreditato specializzato in servizi CMM. I servizi di calibrazione in genere prevedono manutenzione preventiva, regolazioni meccaniche, test di ripetibilità, ecc. Questo processo è fondamentale per mantenere l'affidabilità della macchina e garantire prestazioni ottimali. Al termine della valutazione CMM, ciascuna macchina confermata riceverà un certificato di calibrazione che includerà la documentazione che delinea i dati “come trovati” e “come lasciati”, riconducibili al NIST. Quando cerchi un servizio di calibrazione, tieni presente la differenza tra verifica e calibrazione. La verifica è un controllo di precisione che rivelerà se la precisione della macchina rientra o meno nelle specifiche. La calibrazione prevede la regolazione della compensazione degli errori e l’esecuzione di test di verifica per garantire che le prestazioni di precisione rientrino nelle specifiche richieste.
    VEDI GUIDA DI INSTALLAZIONE
    TouchDMIS
    TouchDMIS è un software di metrologia dimensionale progettato per semplificare e ottimizzare il processo di ispezione della macchina di misurazione delle coordinate (CMM). È dotato di un’interfaccia intuitiva e un flusso di lavoro semplificato che migliora la produttività riducendo la complessità nelle attività di misurazione.
    Funzionalità chiave:
    • Funzionalità touchscreen:
      Oltre ai monitor standard, TouchDMIS è completamente compatibile con i monitor touchscreen, offrendo un’interfaccia touch che supporta icone di grandi dimensioni e gesti intuitivi come lo scorrimento e il pizzicamento per ingrandire. Gli utenti possono facilmente navigare tra le funzioni, creare programmi di misurazione, acquisire dati e generare report, il tutto attraverso semplici interazioni touch.
    • Ambiente basato su CAD:
      Crea e modifica i programmi di misurazione con l’ambiente intuitivo basato su CAD. Modifica i punti e i percorsi di scansione con aggiornamenti in tempo reale e un chiaro feedback grafico. Tutte le modifiche possono essere simulate offline prima dell’esecuzione, assicurando la precisione e riducendo al minimo gli errori. Rivedi immediatamente i risultati in formato grafico e di testo, offrendo all’operatore un controllo completo in ogni misurazione.
    • Modulo CAD:
      TouchDMIS supporta una gamma di formati CAD nativi e neutri, tra cui STEP e IGES. Ciò consente agli utenti di importare modelli 3D complessi direttamente nel software per la programmazione di ispezione basata su modelli.
    • Misurazione dell’entità geometrica:
      TouchDMIS consente la misurazione precisa di una vasta gamma di entità geometriche, tra cui coni, scanalature, caratteristiche angolate, sporgenze interne ed esterne, curve, superfici e molto altro. Grazie all’elevata precisione, gli utenti possono misurare geometrie complesse direttamente da modelli CAD 3D importati, assicurando un’ispezione dettagliata e affidabile.
    • Percorso di misurazione generato automaticamente:
      TouchDMIS semplifica le ispezioni CMM generando percorsi di misurazione automatici, che calcolano la sequenza di ispezione più efficiente in base alla geometria del pezzo, ai tipi di funzionalità e all’accessibilità. Questo processo riduce i tempi di programmazione, riduce al minimo l’input dell’operatore e migliora le prestazioni, la ripetibilità e la tracciabilità, riducendo al contempo i tempi di ciclo e riducendo al minimo i potenziali errori.
    • Lingua di programmazione DMIS:
      Oltre alla programmazione standard e tattile, TouchDMIS consente agli operatori di creare e modificare programmi utilizzando la lingua DMIS originale. Il software supporta anche comandi DMIS avanzati, variabili e macro. Con funzionalità di programmazione e simulazione offline, TouchDMIS garantisce una convalida approfondita del programma prima dell’esecuzione.
    • Gestione sonda touch:
      TouchDMIS è dotato di un sistema di gestione intuitivo che consente la configurazione e la calibrazione rapide e facili della sonda.
    • GD&T e reporting:
      TouchDMIS offre un supporto completo GD&T per tutti i principali tipi di controllo, inclusi modulo, orientamento, profilo, posizione e fuori corsa, che sono completamente conformi agli standard ANSI e ISO. Valuta automaticamente le tolleranze e visualizza i risultati in tempo reale, codificati a colori, direttamente sul modello 3D, per un’analisi rapida e intuitiva. Gli strumenti di reporting consentono report completamente personalizzabili, monitoraggio dei risultati in tempo reale ed opzioni di estrazione.
    • Programma di autoformazione e certificazione:
      TouchDMIS offre un programma di autoformazione che aiuta gli operatori a imparare in modo rapido ed efficiente come utilizzare il software. Al termine del programma, gli utenti possono essere certificati ufficialmente come operatori TouchDMIS.
    NOTE:
    1.      L’HMM430 include una licenza perpetua per il software TouchDMIS che garantisce l’accesso permanente senza costi di scadenza o di rinnovamento.
    2.      L’HMM430 è dotato di un monitor non-touchscreen standard; tuttavia, i clienti che desiderano utilizzare le funzionalità di TouchDMIS su un monitor touchscreen possono aggiungere il proprio: non sono necessari configurazione o software aggiuntivi.
    Programma di certificazione di autoformazione TouchDMIS
    Panoramica:
    Il programma di certificazione TouchDMIS è un corso di formazione online autonomo, disponibile attraverso la piattaforma TouchDMIS Academy. Progettato per utenti nuovi ed esperti, fornisce lezioni strutturate che coprono aree chiave come la predisposizione della sonda, l’allineamento del sistema di coordinate, l’integrazione CAD, l’applicazione GD&T, la creazione di report automatici e molto altro. I partecipanti possono avanzare al proprio ritmo, ottenendo al contempo competenze pratiche e ottenendo una certificazione riconosciuta nella programmazione e nell’ispezione CMM con TouchDMIS.
    Suddivisione del corso:
    • Capitolo 1: Esplorazione dell’interfaccia TouchDMIS
      • In questo capitolo, ai partecipanti viene presentato l’ambiente operativo di TouchDMIS, comprese le sue funzioni principali, i controlli dell’interfaccia, la navigazione tramite mouse e i gesti touch. Questo modulo di base aiuta gli utenti a familiarizzare con l’interazione efficiente sia nei flussi di lavoro tradizionali che touchscreen.
    • Capitolo 2: Gestione della sonda
      • Il Capitolo 2 riguarda la gestione degli oggetti di calibrazione e dei gruppi sonda, incluse le procedure di calibrazione corrette. I partecipanti impareranno a organizzare e calibrare in modo efficace questi componenti essenziali per garantire misurazioni accurate e affidabili.
    • Capitolo 3: Creazione del primo programma di misurazione:
      • Nel Capitolo 3, i partecipanti impareranno a creare un programma di misurazione, iniziando con l’importazione del modello CAD, l’esecuzione di un allineamento e quindi la misurazione delle funzioni specificate.
    • Capitolo 4: Comprendere le coordinate:
      • Nel Capitolo 4, gli utenti approfondiranno la loro conoscenza dei sistemi di coordinate, vettori, angoli e le loro applicazioni pratiche all’interno di TouchDMIS.
    • Capitolo 5: Struttura e allineamenti del sistema di riferimento:
      • Nel Capitolo 5, gli utenti apprenderanno che la comprensione delle strutture di riferimento e la loro relazione con i sei gradi di libertà è fondamentale per garantire ispezioni dei pezzi accurate e legittime. Gli utenti esploreranno anche diversi metodi per allineare i pezzi. Per illustrare questi concetti vengono forniti diversi esempi.
    • Capitolo 6: Comprendere i codici DMIS
      • Nel Capitolo 6, gli utenti comprenderanno meglio come modificare e gestire i programmi in TouchDMIS utilizzando il codice DMIS. Il DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard) è un linguaggio standardizzato utilizzato in metrologia per programmare e comunicare le istruzioni di misurazione per le macchine di misurazione delle coordinate (CMM).
    • Capitolo 7: Creazione di un programma CNC senza CAD
      • Nel Capitolo 7, gli utenti svilupperanno le competenze necessarie per creare un programma di misurazione CNC senza fare riferimento a un modello CAD.
    • Capitolo 8: Costruzione
      • Nel Capitolo 8, gli utenti esaminano la costruzione di caratteristiche e sezioni dei pezzi per supportare una pianificazione efficiente dei percorsi di misurazione per geometrie curve.
    • Capitolo 9: Applicazione dei callout GD&T
      • Nel Capitolo 9, gli utenti otterranno una conoscenza approfondita delle tolleranze GD&T, come i controlli di forma, orientamento, posizione e fuori corsa. Gli utenti impareranno anche come applicare questi callout in modo efficace all’interno dei loro programmi di ispezione.
    • Capitolo 10: Reporting
      • Nel Capitolo 10, gli utenti esploreranno come generare report sia tabulari che grafici in TouchDMIS. Impareranno ad aggiungere dati ai report, personalizzare le intestazioni e incorporare rappresentazioni visuali dei risultati dell’ispezione. Particolare attenzione è rivolta alla creazione di report grafici in stile blueprint, che offrono una documentazione chiara e professionale dei flussi di lavoro di misurazione.
    • Capitolo 11: Programmazione offline
      • Nel Capitolo 11, gli utenti vengono introdotti ai metodi per creare programmi di misurazione non in linea, eliminando la necessità di un accesso costante a un CMM fisico. La lezione tratta il posizionamento del modello CAD e le tecniche di predisposizione essenziali per una programmazione non in linea efficiente e la convalida iniziale delle routine di ispezione.
    • Capitolo 12: Misurazione a cinque assi
      • Nel Capitolo 12, gli utenti sono esposti alle capacità della misurazione a cinque assi utilizzando la testa della sonda Renishaw PH20. La lezione spiega come applicare efficacemente la tecnologia a cinque assi all’interno di TouchDMIS per ottenere un’ispezione più veloce e precisa.
    • Capitolo 13: Misurazione a scansione analogica
      • Nel Capitolo 13, gli utenti apprenderanno la tecnologia di scansione analogica che offre alta precisione e una grande quantità di dati in breve tempo. La lezione illustra i vantaggi della scansione con sonda analogica e mostra come misurare superfici e curve utilizzando la sonda Renishaw SP25.
    • Capitolo 14: Programmazione ad alto livello DMIS
      • Nel Capitolo 14, gli utenti approfondiranno le complessetà della programmazione DMIS. Gli argomenti includono la dichiarazione di variabili, l’assegnazione di valori, l’utilizzo di istruzioni ottenibili e prompt, funzioni intrinseche e l’implementazione di macro loop per creare programmi di misurazione avanzati e flessibili.
    Specifiche tecniche - HMM430
    Tipo di controllo   Controllo CNC diretto (DCC)
    Dettagli del pacchetto di controllo: Testa della sonda Renishaw MH20i
    Corpo della sonda Renishaw TP20 con modulo di forza standard
    Joystick Renishaw MCU-lite 2
    Controllore Renishaw UCC T3-2
    Amplificatore Servo Renishaw SPA3-2
    Suggerimenti per la sonda inclusi   ø1 x 20 mm
      ø2 x 20 mm
      ø3 x 20 mm
      ø4 x 20 mm
    Altri componenti inclusi   Pezzo di pratica alluminio
      Sfera di calibrazione
      Gruppo di continuità
    Volume di corsa/misurazione (XYZ) X 400 mm
    Y 430 mm
    Z 350 mm
    Banco in granito Area accessibile 590 x 850 mm
    Planarità 0,005 mm
    Scale lineari:  Manif. Renishaw
    Risoluzione 0,001 mm
    Precisione (Valutata a 20±1 °C, 55-65% Umidità) U1 (Lineare) 2 + L/200 μm (circa 2 - 6 μm)
    U3 (Volumetrico) 4 + L/100 μm (circa 4 - 11 μm)
    Tipo cuscinetto   Cuscinetto guida lineare, acciaio temprato
    Peso massimo del pezzo   120 kg
    Sistema operativo PC   Windows 11
    Periferiche del computer incluse    Monitor standard, tastiera, mouse e altoparlante
    Alimentazione richiesta   220-240 V
    Dimensioni della macchina (base inclusa)   920 x 970 x 2.100 mm
    Dimensioni del carrello del computer   600 x 750 x 780 mm
    Pianta totale (macchina + carrello)   2.120 mm x 970 mm
    Peso della macchina   580 kg
    Peso del carrello del computer   80 kg
    08-2034
    08-2034
    Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
    Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
