      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. Indicatori di test a quadrante
  4. Indicatore di test a quadrante verticale, graduazione 0,0005", intervallo 0,6", quadrante bilanciato 0-15-0
09-0091
09-0091
N. pezzo: 09-0091
DIAL TEST INDICATOR, .0005", 0-.06", V
Prezzo: 96.95 ( / unità)
58.97
Questo indicatore di test a quadrante verticale Haas ha graduazioni di 0,0005 pollici con numerazione quadrante 0-15-0 e un intervallo di 0-0,06 pollici. Gli indicatori di test verticali hanno il quadrante nella parte superiore della struttura, in modo che sia leggibile dall'alto: ideale per situazioni come trovare le linee centrali sulle macchine fresatrici, dove un orientamento orizzontale finirebbe fuori dalla vista. Uno stelo incorporato e due accessori consentono opzioni di montaggio versatili. Viene fornito con tre diversi diametri della punta dello stilo. I cuscinetti rivestiti offrono un movimento uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Realizzato secondo DIN2270.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Indicatore di test a quadrante
Tipo di indicatore Verticale
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Stelo, coda di rondine
Intervallo 0-0,06 pollici
Intervallo per giro 0,03 pollici
Lettura quadrante 0-15-0
Diametro quadrante 1,0 in
Tipo di quadrante Bilanciato
Tacca 0,0005 in
Materiale punta stilo Carburo
Diametro punta stilo 0,039 pollici, 0,079 pollici, 0,118 pollici
Lunghezza dello stilo 0,686 pollici
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 5/32"
Tipo cuscinetto 5/32", 3/8"
Precisione ± 0,0005 pollici
Standard DIN2270
Peso 0,6 lbs \ 0,3 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
09-0091
09-0091
09-0091
