  3. Codoli
  4. Codolo/Perno di bloccaggio SK40/DIN Haas, Standard - 1 pezzo ciascuno
N. pezzo: 04-0914
SK40/DIN PULL STUD - 1EACH
Valutazione del cliente:
Prezzo: $14.95 ( / unità)
Prezzo: 223.95 ( / unità)
Prezzo: 66.95 ( / unità)
Prezzo: 8.95 ( / unità)
Prezzo: 40.95 ( / unità)
Prezzo: 93.95 ( / unità)
$7.97
$7.57 (Salva 5%)
  • Documenti tecnici
  • Modello 3D (ZIP)
Cono SK40 \ DIN
[ØK] Diametro manopola 15,0 mm
[ØN] Diametro del collo 10,0 mm
[W] Diametro sede per chiave 19,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 57,15 mm
[FT]Dalla flangia all’inizio della maschiatura 25,1 mm
[FE] Dalla flangia all’estremità della manopola 32,1 mm
[KA] Angolo manopola 45 DEG
[TP] Passo della filettatura M16-2,0
Numero di pezzi 1
Peso 0,2 lbs \ 0,1 kg
Paese d'origine Cina
04-0914
Valutazioni medie dei clienti:
5.0
Recensioni totali: 1
Phillip Milidantri
03/06/2024
Perfect
Perfect for my new shrink fit tooling. Excellent Quality
Mario Maciel
Apr 25 2023
how often do i need to change my SK40/DIN PULL STUD TSC?
1 Risposte
Haas Tooling
Apr 25 2023
Hi Mario, We recommend replacing your pull studs as needed every 12-18 months. However, we also recommend that you inspect your pull studs regularly to ensure they are free from any damage and denting. If you have any more questions please feel to reach out to customer support. Thank you, Haas Tooling
04-0914
