      • Tornio manuale
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. Supporto accoppiamento a caldo HSK63A 1" x 4,53" Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
04-0492
04-0492
04-0492
N. pezzo: 04-0492
HSK63A-SF1C-4.53C
Prezzo: 199.95 ( / unità)
159.97
Questo supporto accoppiamento a caldo Haas HSK63A di alta qualità afferra saldamente gli utensili con codolo da 1" e ha una lunghezza di riferimento di 4,53". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" TIR), una forza di presa molto elevata e cambi utensili rapidi, se utilizzato con le macchine per termoretrazione Haas.
  • Modello 3D (ZIP)
Cono HSK63A
[ØD] Diametro alesaggio 1,0 pollici/1"
[ØBD2] Body Diameter minimo 1,7323 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 2,0866 pollici
[GL] Lunghezza di riferimento 4,5276 pollici
[BL] Lunghezza del corpo 3,5039 pollici
[OAL] Lunghezza totale 5,7874 pollici
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,8898 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 2,3622 pollici
[SIG°] Angolo 4,5 DEG
[TIR] Concentricità 0,00012”
Bilanciato a giri/min. 25.000
Peso 3,1 lb/1,4 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-0492
04-0492
04-0492
04-0492
