  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. 04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
Supporto accoppiamento a caldo BT30 1/2" x 3,94 pollici Lunghezza di riferimento, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1435
BT30-SF-1/2-3.94C
Prezzo: 162.95 ( / unità)
105.97
Questo supporto accoppiamento a caldo BT30 presenta un diametro alesaggio di 0,5 pollici \ 1/2" e una lunghezza di riferimento di 3,94". Offre un fuori corsa molto basso (0,0001" mm TIR), una forza di serraggio molto elevata e commutazione rapida, se utilizzato con le macchine per termoreazione Haas. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M12x1,75.
Bilanciato a giri/min. 25.000
[ØBD2] Body Diameter minimo 1,063 pollici
[ØBD] Body Diameter massimo 1,339 pollici
[ØD] Diametro alesaggio 0,5 pollici \ 1/2"
Concentricità 0,00012 pollici
Paese d'origine Cina
[GL] Lunghezza di riferimento 3,937 in
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 1,457 pollici
[LSCX] Lunghezza di serraggio massima 1,85 pollici
[OAL] Lunghezza totale 5,84 pollici
Dimensione filettatura perno di bloccaggio M12X1,75
[SIG°] Angolo 40,1°F (4,5°C)
Scanalature azionamento mandrino Sì
Cono BT30
Peso 1,8 lb/0,8 kg
04-1435
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
04-1435
