      • Tornio manuale
  3. Supporti accoppiamento a caldo
  4. 04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
Supporto accoppiamento a caldo BT30 3 mm x Lunghezza di riferimento 100,0 mm, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1437
BT30-SF3-100C
Prezzo: 215.95 ( / unità)
Prezzo: 4898.95 ( / unità)
Prezzo: 1457.95 ( / unità)
Prezzo: 195.95 ( / unità)
Prezzo: 881.95 ( / unità)
Prezzo: 2057.95 ( / unità)
140.97
3449.97
1026.97
137.97
620.97
1448.97
Questo supporto accoppiamento a caldo BT30 ha un diametro alesaggio di 3 mm e una lunghezza di riferimento di 100 mm. Offre un fuori corsa molto basso (0,003 mm TIR), una forza di serraggio molto elevata e commutazione rapida, se utilizzato con le macchine per termoreazione Haas. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M12x1,75.
Bilanciato a giri/min. 25.000
[ØBD2] Body Diameter minimo 15,0 mm
[ØBD] Body Diameter massimo 20,0 mm
[ØD] Diametro alesaggio 3,0 mm
Concentricità 0,003 mm
Paese d'origine Cina
[GL] Lunghezza di riferimento 100,0 mm
[LSCN] Lunghezza di serraggio minima 15,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 148,4 mm
Dimensione filettatura perno di bloccaggio M12X1,75
[SIG°] Angolo 40,1°F (4,5°C)
Scanalature azionamento mandrino Sì
Cono BT30
Peso 1,3 lb\0,6 kg
04-1437
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
04-1437
