      • Tornio manuale
  2. Presetter utensili e macchine per termoretrazione
  3. Macchine per termoretrazione
  4. HSF-325, macchina per termoretrazione con banco
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
N. pezzo: 09-0020
HSF-325 SHRINK FIT MACHINE BENCH TOP
Prezzo: 8999.95 ( / unità)
6299.97
Solo per utensili da taglio in carburo.
Nota: l’HSF-325 richiede un’alimentazione a 220 CA 50/60 HZ (trifase + terminale di terra)
PORTAUTENSILI SELEZIONATI E PERNI DI BLOCCAGGIO GRATUITI!
ACQUISTA UNA MACCHINA PER TERMOREAZIONE HAAS
RICEVI 10 SUPPORTI ACCOPPIAMENTO A CALDO + PERNI DI BLOCCAGGIO GRATUITAMENTE!
Per saperne di più
RISPARMIA ANCORA DI PIÙ AQUISTANDO ENTRAMBI!
FINO A 1.000 $ DI RISPARMIO + 20 PORTAUTENSILI SELEZIONATI GRATUITI
Per saperne di più
* Lo sconto verrà mostrato nel tuo carrello una volta aggiunti tutti gli articoli. Non include: mandrini autocentranti di fresatura, autocentranti di foratura e mandrini autocentranti di fresatura idraulici
  2. SPECIFICHE
  3. Galleria
  4. Garanzia del prodotto
Caratteristiche
  • Gamma di bloccaggio per diametri dell’utensile da 10 mm a 32 mm
  • Manicotti intercambiabili degli utensili, facili da sostituire in caso di riscaldamento di portautensili conici diversi
  • Riscaldamento rapido: la corrente parassita induce il calore dal campo magnetico ad alta frequenza, per tempi di ciclo brevi e funzionamento facile
  • Elevata efficienza: il processo è programmato per applicare calore sufficiente affinché il portautensili rimuova gli utensili da taglio senza surriscaldarli
  • L’unità di raffreddamento utilizza l’aria dell’officina per maggiore facilità d’uso e connettività
  • I supporti accoppiamento a caldo Haas sono disponibili in un’ampia gamma di diametri
  • Garanzia di 12 mesi dalla data di spedizione
  Vantaggi dell’utensileria per termoretrazione
  • Fuori corsa basso (< 0,0001" TIR)
  • Estrema precisione
  • Elevata forza di serraggio
  • Piccoli diametri delle punte per un accesso migliore ai pezzi
  • Sostituzioni rapide degli utensili
  • Bassa manutenzione
Applicazioni
  • Produzione di grandi volumi
  • Lavorazione ad alta precisione
  • Velocità e avanzamenti elevati del mandrino
  • Applicazioni di lunga portata
  • Migliore accesso ai pezzi per la lavorazione a cinque assi
Tipo Termoreazione
Cono ISO40, ISO30, ISO50
Paese d'origine Taiwan
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida dell’UTENTE
  • MANUALE DI ASSISTENZA HSF-325
Per via del continuo miglioramento del prodotto, le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso e l’aspetto effettivo del prodotto potrebbe differire.
Altezza HSF-325 [A] 26,50 pollici/675,00 mm
Lunghezza HSF-325 [B] 15,00 pollici/380,00 mm
Larghezza HSF-325 [C] 16,00 pollici/405,00 mm
Altezza tavolo [D] 36,00 pollici/915,00 mm
Lunghezza totale tavolo [E] 49,5 pollici/1257,0 mm
Lunghezza piano di appoggio [F] 36,00 pollici/915,00 mm
Larghezza piano di appoggio [G] 24,0 pollici/610,0 mm
ID punta induzione 1,375 pollici/35,00 mm
Intervallo min. riscaldamento 0,393 pollici / 10,00 mm
Intervallo max. riscaldamento 1,000 pollici/25,00 mm
Processo di riscaldamento Induzione
Periodo di retrazione 3-5 secondi
Processo di raffreddamento Aria pressurizzata attaccata alla punta
Intervallo pressione aria di raffreddamento 2-5 kgf/cm³
Periodo di raffreddamento fino a 10 minuti
Alimentazione 220 CA 50/60 HZ, 3 fasi + terminale di terra
Consumo max. di potenza 10.000 watt
Valore nominale in amp 30 A
Tipo display LCD
Portautensili HSK50/HSK63/HSK80/BT40/BT50 (OPZIONE)
Accessori inclusi a. 2 adattatori utensili (supporti portautensili)
b. 8 molle di prelievo utensili: 4 mm × 2, 6 mm × 2,               8 mm × 2, 10 mm × 2
c. Cavo di ingresso potenza, 2 metri
d. Manuale dell’utente
Accessori opzionali a. Tavola (09-0011)
b. Vassoio utensili ISO 40 (09-0021)
c.  Vassoio utensili ISO 30 (09-0022)
d. Vassoio utensili HSK63A (09-0023)
Peso di spedizione 58 lb\26 kg
Dimensioni di spedizione in pollici (L x W x H) 20" x 23" x 15"
Dimensioni di spedizione in mm (L x W x H) 508 x 584 x 381 mm
Paese d’origine Taiwan
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
09-0020
Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
