    2. Español - España
    3. Español - México
      • Spingibarra Haas 12
    2. Español - España
    3. Español - México
40 Taper - Inline and SS - Spindle Fan Shroud - Repair - AD0147
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40 cono - In linea e SS - Sindone ventilatore a fusitura - Riparazione - AD0147
40 Taper - In linea e SS - Sindone ventilatore a mandrino - Riparazione
AD0147
_Si applica alle macchine create da: Luglio 2018
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (7 passi) 3. Assemblea Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come riparare i supporti della ventola di raffreddamento sul montante del motore del mandrino in un'unità in linea da 40 taper o in un mulino super-veloce. Eseguire questa riparazione se una o più delle (4) schede di montaggio della ventola del mandrino sul sudario del motore sono rotte.
Kit di servizio di montaggio della ventola della sinroud MTR in linea (P/N 93-2247)
Installazione
Accendere la macchina.
Spegnere e quindi bloccare/bloccare l'interruttore principale.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Scollegare il cavo della ventola del mandrino [1] dalla staffa del connettore della testa del mandrino.
Rimuovere la sindone del motore del mandrino [2].
 nota: L'hardware di montaggio e il pannello del connettore del mandrino sono diversi per ogni modello di macchina.
Rimuovere l'assieme della ventola [1].
Rimuovere le boccole di supporto della ventola [2].
Utilizzare le pinze per piegare ciascuna delle (4) linguette di montaggio del colletto-fantale avanti e indietro fino a quando non si rompe del sudario del motore.
Se il sudario del motore ha una sovrapposizione interna [1] sulla cucitura laterale (P/N 25-1599C):
Tagliare uno 0,75" x 0,75" (19 mm x 19 mm) tacca [2] nel bordo superiore del sudario del motore.
Assicurarsi che la tacca rimuova la cucitura laterale [3] per fare spazio alla staffa della ventola.
Attaccare le (2) staffe della ventola [1] alla parte inferiore dell'assieme della copertura della ventola.
Inserire l'assieme della ventola assemblata nella parte superiore del sudario del motore [2].
Le staffe della ventola poggiano sul bordo superiore del sudario del motore.
Fare un segno di cerchio [2] per i (4) fori di montaggio della staffa della ventola [1] sui lati del sudario del motore.
Rimuovere l'assieme della ventola [3].
Forare uno 0,25" (6,4 mm) foro in ciascuno dei segni di cerchio (4).
Assemblea
Rimuovere le staffe della ventola [1] dall'assieme della copertura della ventola.
Utilizzare il (4) BHCS e i dadi inclusi nel kit per attaccare le staffe della ventola sul bordo superiore del sudario del motore [2].
Attaccare la ventola sindone [3] alle staffe della ventola.
Attaccare il sudario del motore [1] alla colata del mandrino.
Collegare il cavo della ventola del mandrino [2] alla staffa del connettore della testa del mandrino.
Installare il coperchio della testa.
