      • Spingibarra Haas 12
ST-20LY Install
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
ST-20LY Install
Prezzo di partenza: US$145,995 SOLO CNY
Tornio asse Y CNC con capacità massima di 298 x 1080 mm e capacità della barra di 64 mm
  • 8.3" Dimensioni autocentrante
  • 2.5" Capacità della barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potenza
* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 300 mm (12") per garantire una geometrica accurata. Fare riferimento alle seguenti specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 4000 rpm 4000 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 20.0 hp 14.9 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Pallet nazionale 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Pallet export 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Peso 12360 lb 5606.0 kg
Mandrino opzionale
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino A2-6 da 5.000 rpm Trasmissione a cinghia 30/22,4 140/190
220 (trifase)
440* (trifase)
70
35
ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
