      • Spingibarra Haas 12
Air Gun and Hose - Installation - AD0120
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pistola pneumatica e tubo flessibile - Installazione - AD0120
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0120
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (2 passi) 3. Replacement (2 passi) 4. Verification Back to Top
Questa procedura mostrerà come installare una pistola pneumatica o un tubo flessibile.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-30-11547 KIT ASSISTENZA MANICOTTO PNEUMATICO DRITTO
 Nota: un gruppo pistola pneumatica di riserva sarà incluso nei kit di assistenza 93-30-11547 dopo il 9 luglio 2024.
Premere [POWER OFF].
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Chiudere la valvola dell'aria primaria [1].
Tirare l'anello sulla valvola di scarico della pressione [2] sul collettore aria/lubrificazione. Questo rilascia la pressione dell'aria dal sistema.
Scollegare il manicotto pneumatico esistente dalla macchina, se presente.
Collegare il manicotto pneumatico [2] all'alimentazione dell'aria [1].
 Nota: alcune macchine hanno l'alimentazione dell'aria sotto il vano portante. Alcune macchine possono avere l'alimentazione dell'aria in un'altra posizione davanti alla macchina.
Replacement
Rimuovere la vecchia pistola pneumatica dal tubo flessibile.
Collegare la nuova pistola pneumatica [1] al raccordo [2].
Verification
Accendi l'aria.
Esaminare tutti i raccordi per le perdite.
Verificare che l'aria esca dalla pistola pneumatica quando la leva di comando è innestata.
AVVERTENZA: Non utilizzare aria pressurizzata vicino al viso o sulla pelle.
