      • Tornio manuale
4.182 S (SPINDLE) AXIS ENCODER CABLE FAULT
Pagina iniziale Assistenza Aggiornamenti assistenza 4.182 GUASTO CAVO ENCODE ASSE S (MANDRINO)
6 agosto 2021 4.182 GUASTO CAVO ENCODE ASSE S (MANDRINO)
Questa notizia è stata pubblicata per più di 90 giorni.
Le informazioni visualizzate potrebbero non essere aggiornate e valide. Le informazioni sulle Notizie sui servizi sono soggette a modifiche.
Le macchine che ricevono l'allarme intermittente 4.182 S (SPINDLE) AXIS ENCODER CABLE FAULT. Verificare che i filtri in ferrite sul recupero e i cavi di alimentazione sul comando vettoriale siano installati nella posizione corretta come nell'immagine seguente.
Il comando vettoriale non deve avere un filtro in ferrite sul cavo di terra al terminale del comando vettoriale, un filtro in ferrite piccolo sul cavo Regen bianco e nero ai terminali del comando vettoriale. Un grande filtro in ferrite sui cavi di uscita del motore ai terminali del comando vettoriale. Assicurarsi che sia stata eseguita tutta la procedura di risoluzione dei problemi corretta secondo la Guida alla risoluzione dei problemi dell’encoder del mandrino - NGC e la Guida alla risoluzione dei problemi del comando vettoriale - NGC
