My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Cobot - Joint Module Replacement - AD0767
サービス ホーム 手順 Haasコボット - ジョイントモジュール - 交換用 - AD0767
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Joint Replacement (13 ステップ) 3. Update Firmware Version (19 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
*Haasコボット - ジョイントモジュール - 交換用
AD0767
この手順は、Haasコボットのジョイントモジュールを交換する方法を紹介します。コボットには、合計6つのジョイント(3ジョイント2組)があります。
この手順で示すように、どのジョイントモジュール[1]も取り付け方法は同じです。
ジョイント[1]を交換するには、[2]の下のアームモジュール(または下部ジョイントのベース)と[3]ジョイントの上のアームモジュール(上部ジョイントモジュールのエンドエフェクタ)にアクセスします。
重要:ジョイントモジュールはすべて同じ設計ですが、各ジョイントモジュールのサイズは異なります。交換するジョイントに基づいて注文する必要がある部品番号については、以下の表を参照してください。
必要な工具:
  • メトリック六角ビットのセット
  • 短い結束バンドのパック
  • イーサネットケーブルに接続できるノートPC
  • RJ-45(イーサネット)ケーブル
  • T-0193 - コボットジョイントモジュールのUSBケーブル[4]
必要なソフトウェア:
  • HMServoV4.6.4 - ファームウェアをジョイントモジュールに読み込む/アップロードするために必要なソフトウェア
  • HRTool - コボットゼロ位置のリマスターに必要なソフトウェア。
注記:これらのソフトウェアプログラムはHBCからダウンロードでき、Next Generation Controlフォルダーの09_Cobot Softwareにあります。
注記: T-0193 は、一方に USB ポート、他方にジョイントモジュールの PCB に接続する 3 ピンコネクタを備えたケーブルです。ファームウェアをジョイントモジュールにアップロードするには、このケーブルが必要です。
ジョイントのファームウェアとコボットの他の部分とのファームウェアを合わせるために、ジョイントのファームウェアのインストールが必要になることがあります。
注:正しいファームウェアバージョンを入手するには、Haas Serviceへの連絡が必要です。適切なファームウェアに関してHaas Serviceが必要とする情報については、ファームウェアのアップロードのセクションを参照してください。
Haasのコボットモデル ジョイントモジュール(ジョイント1、ジョイント 2) ジョイントモジュール(ジョイント3、ジョイント4) ジョイントモジュール(ジョイント5、ジョイント6)
HC10 93-3907 93-3868 93-3908
Joint Replacement
コボットの電源を切ります。コボットの電源がオフになったら、制御ボックスの電源スイッチをオフにします。ジョイントモジュールの機械的交換に進みます。
重要:この手順の画像と説明は、アームモジュールの中央にある(ジョイント3、ジョイント4)ジョイントモジュールを交換するためのものです。これは、(ジョイント1、ジョイント2)ジョイントモジュールと(ジョイント5、ジョイント6)ジョイントモジュールを交換する場合と同じプロセスです。分解する前に、ワイヤとボルトの位置の写真を撮ることをお勧めします。これらの写真は、分解後に交換用ジョイントを取り付ける際の参考として役立つはずです。
ジョイントモジュールの上部アーム[1]側に移動します。
取付けボルトとジョイントワイヤにアクセスするには、取り外しが必要な黒いカバーがあります。
黒いカバーを所定の位置に固定している 2 つの SHCS[2]を取り外します。
黒いカバー[3]を取り外します
黒いアース線をアームモジュール[2]の所定の位置に保持している SHCS[1] を取り外します。
注記:アース線の位置をメモします。新しいジョイントモジュールを取り付けると、アース線はこれと同じ位置に再び取り付けられます。
ケーブルコネクタブラケット[4]を固定している SHCS[3] を取り外します。
ケーブルコネクタブラケット[1]を外したら、アームモジュールから取り外します。
2 本の結束バンド[4]を取り外して、コネクタを外します。
etherCAT ケーブル[2]とジョイントモジュールの電源およびアースコネクタ[3]を外します。
重要:この時点で、ジョイントモジュールからのすべてのワイヤを切断する必要があります。アースケーブル、ジョイント電源ケーブル、および上部アームと下部アームからのetherCATケーブルが切断されていることを確認します。
アームモジュールをジョイントモジュールに固定している14個のM2.5ファスナー[1]を外します。
ジョイントモジュールから上部アームモジュールを取り外します。
注記:(ジョイント1、ジョイント2)モジュールを交換する場合は、すべてのねじを緩める前に、コボットの重量が支えられていることを確認してください。コボットコンポーネントは、モデルによって重量が異なります。
ジョイントモジュールの下部アーム[1]側に移動します。
黒いアクセスカバー[3]を固定している 2 つの SHCS[2] を外します。
アクセスカバーを取り外します。
カバーを取り外すと、ジョイントワイヤーブラケット[3]とアース線[4]が見えます。
ワイヤーブラケット[3]を固定しているファスナー[2]を取り外し、スタンドオフ[1]を取り外します。
アース線[4]を固定しているファスナーを取り外します。
ケーブルを取り外すことができるように、ワイヤーブラケットをアームモジュールから引き出します。
アームモジュールからワイヤーブラケットとアース線が切り離されたら、結束バンドでワイヤーブラケット[4]に固定されているジョイントモジュールの電源コネクタ[1]とアースコネクタ[2]とetherCATコネクタ[3]を外します。
注記:コネクタはワイヤーマウントブラケットに結束バンドで固定されています。コネクタを外すには、結束バンド[5]を切断する必要があります。
重要:ブラケット上のコネクタの向き。コネクタを接続し直した後は、結束バンドで同じ向きでコネクタを固定する必要があります。
交換用ジョイントモジュールを取り付けます。
まず、アームモジュールを使用して、ジョイントモジュールをその位置に近づけます。
重要:損傷しないように、すべてのケーブルをジョイントモジュールからアームに引きます。
ジョイントモジュールの穴パターンを位置合わせします。
重要:ジョイントモジュールの穴パターンがアームモジュールの穴パターンと一致していることを確認してください。
穴パターンの位置を合わせやすくするために、テープ[1]を、テープ[2]の端が穴パターンの隙間に最も近いねじ穴[3]に整列するように配置します。
注記:整列ピン[4]は SHCS 用ではありません。この整列穴がアームモジュールの SHCS ボアのいずれとも一致しないように、ジョイントモジュールの向きを調整する必要があります。
14 の SHCS を固定して、ジョイントモジュールを下部アームに固定します。
ジョイントモジュールの上部アーム側についてもステップ 10 を繰り返します。
注記:新しいジョイントモジュールを取り付けるこのステップは、2 人で行うことが推奨されます。1人はコボットアームを保持する必要があり、もう1人はアームをジョイントモジュールに位置合わせすることができます。
14 の SHCS[5] すべてがジョイントモジュールの下部アーム側と上部アーム側の両方で固定されていることを確認してください。
注記:ジョイントモジュールの面からテープを剥がします。このテープは、位置合わせに役立てるためだけに使用されます。
この手順を、ジョイントモジュールの上部アーム側と下部アーム側の両方で実行します。
モーター電源ケーブルとetherCATケーブルを接続します。
ケーブルコネクタを結束バンドでまとめて、ケーブル取付けブラケット[3]に戻します。
SHCS[1]を使用してケーブル取付けブラケットを再度取り付けます。
アース線[2]を所定の位置に再度取り付けます。
該当する場合は、スタンドオフ[4]をジョイントモジュールに接続します。
2 つの SHCS[3] を固定して、黒いカバー[1]を下部アームジョイント[2]に再度取り付けます。
2 つの SHCS[6] を固定して、上部アームジョイント[5]からカバー[4]を再度取り付けます。
13
コボットが動作できることを確認できるように、コボットに接続してみてください。
メイン画面の緑色のOpen(開く)ボタン[1]を押して接続します。
コボットが接続されている場合は、コボットをジョグして、コボットが完全に動作可能であることを確認します。
「Reset EtherCAT error(EtherCATエラーをリセット)」[2]というメッセージの後に「The controller is already in an uninitialized state(コントローラーはすでに初期化されていない状態です)」[3]というメッセージが表示されている場合、交換用ジョイントモジュールには合致しないファームウェアがあります。
注記:Reset EtherCAT error(EtherCATエラーをリセット)が発生した場合は、ジョイントモジュールへのファームウェアのロードに関する次のセクションに進みます。
ティーチペンダントを使ってコボットに接続しようとしたときに、EtherCATエラーというエラーがポップアップした場合は、交換用ジョイントのファームウェアの変更が必要になることがあります。
注:EtherCATエラーメッセージは、ジョイントモジュール間のファームウェアが合っていないことを示します。
EtherCATエラーを解決する手順は次のとおりです。
  1. 交換用のジョイントモジュールのファームウェアバージョンを確認します。
  2. 交換の必要がないジョイントモジュールのファームウェアバージョンを確認します。
  3. Haas Serviceに、これらの2つのファームウェアバージョンを連絡します。必要なファームウェアパッケージは、HBCから入手できます。
  4. T-0193ケーブルを使用してジョイントPCBに接続し、交換用ジョイントからユーザー定義モーションファイルをダウンロードします。
  5. 交換用のジョイントモジュールへファームウェアをアップロードします。
  6. 手順4でダウンロードした交換用ジョイントでユーザー定義モーション(UDM)ファイルをコンパイル、アップロード、実行します。
  7. HRToolソフトウェアを使用してコボットをリマスターします。
HMServoソフトウェアを使用してジョイントからファームウェアバージョンを読み取る方法、およびファームウェアをジョイントのPCBにアップロードする方法については、このセクションとビデオに従ってください。
重要:同じビデオがいくつかの異なるステップで参照されています。各ステップに示されているタイムスタンプに細心の注意を払ってください。次のステップを見ずにタイムスタンプを通過しないでください。各ステップの間に、物理的なコボットに対して行う必要のある調整があります。
ノート PC をコボット制御ボックスに接続します。
コボット制御ボックスからのイーサネットケーブル[1]をコンピュータに接続します。
コンピュータで、アダプター設定を変更し、イーサネットポートを有効にします。
注意:アダプター設定の変更については、次のステップを参照してください。
アダプターの設定を変更するには、コンピュータの設定ページ[1]を開き、次にネットワークとインターネット[2]をクリックすると、ネットワークステータスページが表示されます。
アダプターオプションの変更[3]をクリックし、次にイーサネット[4]を右クリックして、プロパティウィンドウ[5]を開きます。
そこからインターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)[6]オプションを選択し、OKをクリックします。
これでイーサネットが正しく設定されました。ウェブブラウザウィンドウを開き、コボット[1]の IP アドレスを入力します。
注記:これは、ノートパソコンをHRP-1/2/3に接続するのと同じプロセスです。イーサネット経由でコボットに接続する方法の詳細については、Haasロボットへの接続とジョグセクションにあるHRP -トラブルシューティングページの動画を参照してください。
ノート PC の HMServo ソフトウェアを使用して、コボットジョイントモジュールに接続できるようになりました。
交換用ジョイントモジュールのSHCSファスナー4本[2]を取り外して、カバー[1]を外します。
ジョイントモジュールのPCBボードがあります。
注記:破片によってPCBが損傷することのないよう、ジョイントモジュールはカバーでしっかりと密封されています。カバーをこじ開けるのが難しい場合があります。
T-0193の3ピンコネクタ側[1]をジョイントモジュールのPCB[2]に接続します。画像[3]は、ケーブルに接続する必要がある3つのピンを示しています。
重要:ケーブルの向きが正しいことを確認します。画像のPCBピンのピン配列を確認します。
  • [3] データ送信 - オレンジ
  • [4] データ受信 - 黄
  • [5] アース - 黒
T-0193のUSB側を、HMServoソフトウェアアプリケーションがインストールされているラップトップに接続します。
注:このアプリケーションは HBC からダウンロードできますが、ノート PC にインストールするには管理アクセス権が必要になる場合があります。
ジョイントに新しいファームウェアをアップロードし、残りのコボットと互換性を持たせる方法については、次のステップのビデオに従ってください。
(ビデオの 0:00 ~ 1:47):
HMServoアプリケーションをインストールします。
HMServoアプリケーションを開きます。設定を英語に変更します。
Connect to Servo(サーボに接続)ボタン(ツールバーの左上のアイコン)を押します。
ポップアップウィンドウでRS232通信プロトコルを選択します。USBツール用のCOMポートが自動的に設定されます。ボーレートを115200に設定し、Connect(接続)を押します。
ウィンドウの左側にあるServo Watch(サーボウォッチ)メニューが緑色になり、Online(オンライン)と表示されます。
ツールバーの Advanced Operation Panel(高度操作パネル)アイコン(右から 4 番目)を押します。
ポップアップウィンドウのAuto Send Per(自動送信)の横にあるチェックボックスを選択します。2 秒待ち、ポップアップウィンドウの右側のコラムにデータが設定されます。
ウィンドウのスクリーンショットを撮り、右側のコラムの左側のコラムの行 8 に対応する値を書き留めます。
注記:ビデオの例では、値02 02 0d 08を書き留めます。使用している交換用ジョイントとこの値が異なることがあります。
重要:PCB から 3 ピンコネクタを取り外す前に、必ずツールバーの Disconnect Servo(サーボを切断)アイコンを押してください。
交換用ジョイントのファームウェア値を、交換しないいずれかのジョイントモジュールのファームウェアと比較する必要があります。
注記:この画像では、ジョイント1とジョイント2のモジュール[1]を使用しています。ファームウェアバージョンの確認に使用する交換しないジョイントモジュールは、どのモジュールでもかまいません。
使用するジョイントモジュールいずれか1つのSHCS 4本[3]を取り外して、カバー[2]を外します。
手順4と5のプロセスを繰り返し、ビデオに従って使用するジョイントのファームウェアバージョンを確認します。
Advanced Operation Panel(高度な操作パネル)のスクリーンショットを撮って、2つのジョイントのファームウェア値を比較します。
Haas Serviceに、2つのファームウェア値(1つは交換用ジョイント、もう1つは使用ジョイント)を連絡します。交換用モジュールのファームウェア値と、既存のジョイントモジュールのファームウェア値を必ず明記してください。
Haas Serviceは、EtherCATエラーを解決するために交換用ジョイントにインストールする必要があるファームウェアファイルを提供します。
(ビデオの 01:47 ~ 03:45):
Haas Service から必要なファームウェアファイルを受け取ったら、それを交換用ジョイントにロードする必要があります。
新しいファームウェアを交換用ジョイントにインストールする前に、ジョイント用に作成されているユーザー定義モーション(UDM)を保存する必要があります。
ジョイントモジュール用のUDMファイルを抽出する方法については、ビデオに従ってください。ファームウェアをジョイントモジュールにインストールした後、このファイルをジョイントに再インストールする必要があります。
User Defined Motion(ユーザー定義の動作)という名前のツールバーのアイコンを押します。
操作メニューの右から4番目のアイコンを押します。アイコンにはExport UDM sequences to file(ファイルにUDMシーケンスをエクスポート)というラベルが付いています。
ボタンを押すと、ファイルエクスプローラーウィンドウが開きます。UDMシーケンスを保存するファイルの名前を指定します。
注:ファイルの名前や保存場所は自由に指定できます。ファイルの種類が*.seqであることを確認します。これは、ファイル名を指定する行に表示されています。
重要:PCBから3ピンコネクタを取り外す前に、必ずツールバーの Disconnect Servo(サーボを切断)アイコンを押してください。
(ビデオの 03:45 ~ 05:55):
交換用ジョイントのUDMシーケンスを保存すると、ファームウェアをジョイントモジュールのPCBにアップロードできます。
ファームウェアファイルをジョイントモジュールにアップロードする方法については、このビデオに従ってください。
T-0193 を交換用ジョイントのジョイントモジュール PCB に接続します。
HMServo ソフトウェアのツールバーの接続アイコンをクリックし、ジョイントに接続します(ジョイントモジュールへの接続方法については、ステップ 5 を参照してください)。
(左から 3 番目の)ツールバーで[MCS をダウンロード]アイコンを選択します。
ブラウズオプションを選択すると、ファームウェアファイルを選択するよう求められます。これにより、ファイルエクスプローラーウィンドウが開きます。次に、提供されたファームウェアファイルを選択します。[開く]を押してアップロードを開始します。
注記:ファームウェアを PCB へアップロードするには 15 分かかる場合があります。
アップロードが完了したら、ティーチペンダントを使用してコボットの電源を切ります。画面の左上隅にあるServo Watch(サーボウォッチ)が赤になり、オフラインと表示されます。
重要:コボットの電源がオフの状態で 3 分待ってから、ティーチペンダントを使用して電源を入れ直します。
ステップ 5 に従って、ファームウェア値が作業用ジョイントから取得した値と一致していることを確認します。(交換されていないジョイントモジュールの 1 つ)。
13
(ビデオの 06:00 ~ 07:38):
ファームウェアが正しい一致するバージョンである場合、UDM シーケンスをジョイントにリロードする必要があります。
T-0193がジョイントモジュールPCBに接続されていることを確認し、HMServoソフトウェアを使用してジョイントに接続します。
接続したら、ツールバーにある User Defined Motion(ユーザー定義の動作)アイコンを押します。
ポップアップウィンドウで、操作ツールバーのファイルフォルダーアイコンを押します。ファイルエクスプローラーウィンドウから、手順11のUDMシーケンスファイルが保存される場所に移動します。そのファイルを選択し、Open(開く)を押します。
Compile UDM sequences(Compile UDMシーケンス)という名前の操作メニューの左上のアイコンを押します。ファイルのサイズを示すポップアップでOKを押します。
UDMファイルをコンパイルした後、操作メニューのDownload UDM code to Servo(サーボにUDMコードをダウンロード)アイコンを押します。ポップアップウィンドウのOKを押します。
Save UDM sequences and code to Flash(UDMシーケンスとコードをフラッシュに保存)という名前の右側から2番目のアイコンを押して、UDMコードをサーボモーターメモリに保存します。ポップアップウィンドウのOKを押します。
ツールバーのRun UDM code(UDMコード実行)アイコンを押して、UDMプログラムの実行を開始します。プログラムが実行されると、右上隅のUDM Running Status(UDM実行ステータス)[1]の隣に緑色のライトが表示されます。
14
ファームウェアの値が一致すると、ティーチペンダントでコボットを有効にすることができます。
ティーチペンダントで、緑色の Enable(有効化)ボタン[1]を選択します。エンドエフェクタ[2]の周りの LED が緑色に変わることを確認します。これは、コボットが各ジョイントモジュールで一貫したファームウェアを持つようになったことを示しています。
ジョイントモジュールが交換されたからです。コボットが最初に取り付けられたときのように、コボットの原点位置を再び設定する必要があります。
原点位置が設定されるまで、コボットを操作できません。コボットを原点位置に手動で配置するには次のステップを参照してください。
HRTool ソフトウェアを使用して原点(ゼロ)位置を設定できるようにするには各ジョイントを移動させる必要があります。
ティーチペンダントのトップメニューにある設定アイコン[1]を押します。
軸ブレーキアイコン[2]を選択します。
手動で正しい位置に回転させることができるよう、ジョイントごとに軸ブレーキを無効にする必要があります。
危険: 一度に複数の軸ブレーキを無効にしないでください。アームの端にある小さなジョイントから始めます。ジョイントが正しく回転したら、次の軸ブレーキを無効にする前にブレーキを有効にします。
16
次の手順に従って、各ジョイントを手動で回転させます。
  • J6 ブレーキ[3]を無効にすることから始めます。
  • コボットを押すか引いて、エンドエフェクタを回転させ、ハッシュマークのデカール[4]が整列するようにします。
  • ティーチペンダントで J6 ブレーキを選択して、J6 ブレーキを再度有効にします。
  • すべてのジョイントが画像[5]に示されている正しい向きになるまで、ジョイント5、ジョイント4、およびすべてのジョイントに対してこのプロセスを繰り返します。
注意:下部ジョイントは、コボットの向きに応じて、回転に多くの力が必要です。ブレーキが無効である限り、ジョイントを回転させることができます。
17
(07:38からビデオの終了まで):
ノート PC がイーサネットによって制御ボックスに接続され、HRTool ソフトウェアが開いていることを確認します。
IP アドレス 10.72.65.82 を入力してコボットに接続します。
[get]を押し、各ジョイントのエンコーダー値が入力されるまで待ちます。
18
交換するジョイントに当てはまらない 4 つのジョイントの値を入力します。
注記:HRTool ページのセクションの機械原点:の値は次のフォーマットです。
ジョイント1の値、ジョイント2の値
ジョイント3の値、ジョイント4の値
ジョイント5の値、ジョイント6の値
各軸のフィールドに正しい値を入力するようにしてください。
次に、設定を押し、これを原点として記録します。
注意:サンプルビデオでは、(ジョイント3、ジョイント4)のジョイントモジュールが交換されています。したがって、J1、J2、J5、J6の値を設定する必要があります。交換するジョイントモジュールを適用するジョイントの値を設定します。
19
新しい原点が設定されたら、コボットをジョグできるはずです。
ラップトップまたはティーチペンダントのいずれかを使用して、コボットを開きます。
エンドエフェクタのリングLEDが緑色に変わるのを待ちます。
次に、トップメニューからジョグアイコンを選択し、コボットをジョグしてみてください。
これで、コボットは想定どおりに機能するはずです。コボットの各ジョイントのジョグをテストします。
操作可能になったら、Haas機械からのRJ-45コネクタを、コボット制御ボックスのLAN1ポート[1]に再接続します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
