    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
    • Visualizza tutto
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
How to Read an Error Report - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Come leggere una segnalazione errori - NGC
Recently Updated Last updated: 08/01/2024
-Come leggere una segnalazione errori - NGC
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Alarm History - Alarms & Notifications 3. Error Reports 4. Auto Error Report 5. Unpack the Error Report 6. The Error Report and Its Files 7. Error Report Screenshot 8. View Parameters 9. View Combined Alarm & Key History 10. Patch Files Back to Top
NOTA:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
NOTA: Lo strumento di disimballaggio della segnalazione errori non è compatibile con Windows 11.
Questa pagina di assistenza spiega cosa sono i rapporti di errore, le informazioni che contengono e come decomprimerli.
Questo video descrive quali informazioni sono disponibili nella pagina dello storico degli allarmi e come cercare gli allarmi nella scheda Visualizzatore allarmi.
La pagina dello storico degli allarmi mostra quali allarmi, modifiche agli offset pezzo, avvertenze ed eventi diagnostici sono stati generati su una macchina.
Ulteriori informazioni sugli allarmi sono disponibili navigando nella scheda di visualizzazione degli allarmi, digitando l’allarme e quindi premendo [F1].
Error Reports
Le macchine Haas con il controllo di nuova generazione (NGC) possono creare una segnalazione errori che salva lo stato della macchina per l'analisi. La segnalazione degli errori è un file zip che include uno screenshot, il programma attivo e altre informazioni per la diagnostica e il debug del sistema. Addestrare i clienti a creare questo file immediatamente dopo un arresto anomalo, un blocco di controllo, un allarme o quando viene visualizzato un bug software apparente.
Assicurarsi di generare sempre una segnalazione di errore con un allarmeoppure che l’errore sia attivo.
Se il controllo si blocca e non risponde all'input:
  1. Scattare una fotografia digitale della schermata di controllo.
  2. Reimpostare l’alimentazione.
  3. Generare immediatamente una segnalazione errori.
Per generare una segnalazione errori, attenersi alla seguente procedura:
  1. Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB. Il dispositivo di memoria USB non è necessario per generare una segnalazione errori; senza di essa, il controllo salva la segnalazione errori in Dati utente, ed è possibile recuperarlo su Quota netta o con un dispositivo di memoria USB.
  2. Premere [SHIFT].
  3. Premere[F3].
Inviare il file zip e la foto digitale a [email protected] per l'analisi.
Auto Error Report
Questa funzione è disponibile solo nella versione software 100.23.000.1200 o successiva:
Le macchine Haas con Next Generation Control (NGC) possono creare automaticamente una segnalazione errori che salva lo stato della macchina per l'analisi ogni volta che viene attivato un allarme specifico.
Andare alla scheda Visualizzatore allarmi.
Evidenziare l'allarme desiderato e premere [ENTER] [1] per verificare la segnalazione automatica degli errori.
È possibile impostare più allarmi per un rapporto di errore automatico. Premere [ALTER] [2] per filtrare tutti gli allarmi impostati.
Importante: Questa funzione si disattiva ad ogni accensione. Per il monitoraggio continuo è necessario riarmare la funzione dopo un ciclo di alimentazione.
Importante: Se è inserito un USB, i rapporti di errore automatici vengono salvati nella cartella USB sul pensile Haas. Se non è inserito alcun USB, i rapporti di errore automatico vengono salvati nella scheda Elenco programmi > Dati utente all'interno di una cartella denominata Rapporto di errore salvato automaticamente. In questa cartella è possibile salvare solo cinque segnalazioni di errore alla volta.
È necessario disimballare il rapporto errori utilizzando un programma di utilità "unpack2.bat" per poter visualizzare tutti i file nel report degli errori.
 importante: Assicurati che Java sia installato sul PC. Aprire il Pannello di controllo ->Programmi e funzionalità e assicurarsi che Java Update o Java X sia installato.
  1. Scaricare lo strumento NGC- Unpack e decomprimere il file da HBC.
  2. Il file zip è disponibile in HBC -> Utilità -> Documenti e software ->  10_Strumenti di servizio - Strumento Upack rapporto errori.
  3. Salvare il file Errorxxxx.zip del macchina nella cartella di disimballaggio NGC.
Nota: Lo strumento di disimballaggio della segnalazione errori non è compatibile con Windows 11.
  • Eseguire il programma unpack2.bat.
  • Immettere il nome del file Errorxxx.zipsenza l’estensione file .zip.
Nota: è anche possibile trascinare e rilasciare il file Errorxxx.zip nella schermata nera.
  • Premere [Enter]. In questo modo i file nascosti verranno decompressi ed estratti dal rapporto errori e verrà generata una cartella con lo stesso nome Errorxxxx.zip file.
Una volta che il rapporto di errore è stato decompresso, conterrà i seguenti file, descritti nella tabella.
 nota: L’immagine mostra il contenuto di una segnalazione errori per la versione software 100.19.000.1102. Le versioni precedenti del software contengono alcuni file diversi.
file Contenuti
Cartella BBU Informazioni sul software interno di Haas Automation, Inc.
Cartella CONFIGURATION Questa cartella contiene i file di configurazione del computer.
HaasData/PatchData.txt Questo file ti mostrerà quali file di patch vengono applicati. Vedere la sezione File di patch per maggiori informazioni.
HaasData/SafetyEventsLog.txt Questo file registra le informazioni sull'asse al rilevamento di una collisione in modalità sicura o di un rilevamento degli arresti anomali dell'accelerometro.
Cartella OS_Logs Questa cartella contiene le informazioni software interne di Haas Automation, Inc.
Cartella ThreadInformation Questa cartella contiene le informazioni software interne di Haas Automation, Inc.
ParameterList.txt or ParameterList.xml Questo file mostra i parametri che la macchina sta attualmente utilizzando. Sono incluse tutte le patch applicate.  Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Parametri di visualizzazione.
AlarmHistory.txt Lo storico degli allarmi della macchina include il numero di serie e la versione del software.
ATM.xml Tutti i dati dello strumento dalla tabella Gestione avanzata utensili.
Diagnostics.txt Dati diagnostici al momento del rapporto.
IOStates.txt Gli stati di ingresso, uscita e analogico del PCB I/O.
KeyHistory.txt La cronologia delle chiavi della macchina include il numero di serie e la versione del software.
LSC.xml Tutti i dati della tabella Compensazione screw lead.
Macro.xml Tutti i dati della tabella Variabile macro.
ModelRunTimes.txt Informazioni sul software interno di Haas Automation, Inc.
Oxxxxx.nc Programma attivo nel controllo.
Offsets.xml Offset utensile e offset di lavoro.
screenshot.png Schermata del controllo quando è stata acquisita la segnalazione errori.
Lo screenshot della segnalazione errori contiene informazioni utili se viene eseguita all'ora corretta.
  • Assicurarsi di generare sempre una segnalazione di errore con un allarme oppure che l’errore sia attivo.
  • La schermata è un esempio di segnalazione errori generata correttamente.
  • È possibile visualizzare l'allarme attivo, il programma in esecuzione e la linea del programma in cui si è verificato l'allarme.
View Parameters
Il file ParameterList.xml o ParameterList.txt (nel report degli errori) contiene informazioni utili.  Ti dice esattamente quali valori di parametro la macchina sta usando dopo che tutte le patch, ecc. sono stati applicati.
Nota: a partire dalla versione del software 100.19.000.1100, il formato del file ParameterList è stato modificato in .xml in modo che possa essere facilmente importato in un foglio di calcolo Excel.
Per visualizzare questo file Decomprimere la segnalazione errori.
Per il file ParameterList.xml:
Utilizzare Excel per aprire il file ParameterList.xml nella cartella della directory principale del rapporto errori decompressi.
Aprire come tabella XML e fare clic su OK nella casella successiva. Quindi, scorrere o cercare nell'elenco dei parametri.
Per il file ParameterList.txt:
Utilizzare un programma editor di testo per ParameterList.txt che si trova nella cartella della directory principale nel report degli errori decompresso.
  1. Eseguire il file Alarm_Key_History_Merger.exe.
  2. Individuare il report degli errori .zip nella cartella NGC Unpack.
  3. Sfogliare per salvare il file nella cartella NGC Unpack.
  4. Selezionare Mill o Lathe.
  5. Fare clic su "Crea Excel". Verrà creato un file Excel con la cronologia delle sequenze di tasti e lo storico degli allarmi uniti.
    Nota: questo aiuterà a sapere quali tasti sono stati premuti quando sono stati generati gli allarmi.
Patch Files
Gli esempi seguenti ti mostreranno come determinare quali patch vengono applicate.
Per caricare e scaricare una patch, fare riferimento a Caricamento/Disinstallazione del file patch  - NGC .
A partire dalla versione software 100.19.000.1100 le informazioni sulla scheda patch sono state ampliate per includere una descrizione della patch.  È stata inoltre aggiunta una seconda tabella per migliorare la capacità di visualizzare in anteprima il contenuto di una patch.
Macchine con versione software 100.19.000.1100 e successive.
Decomprimere la segnalazione errori [1].
Aprire la cartella HaasData [2].
Aprire il file PatchData.txt con un programma editor di testo.
Questo file ti mostrerà quali patch sono state applicate [3].
Macchine con versione software precedente a 100.19.000.1102.
Aprire la cartella CONFIGURAZIONE [1].  Look for Patch_XXX.xml files [2].  Se nessuno è elencato, non vengono caricati file di patch.
Nota:  Per visualizzare il contenuto del file della patch, è possibile aprire il file patch utilizzando un programma editor di testo [3].
Aprire il file AlarmHistory.txt con un programma editor di testo [4].  Guarda l'ultima notifica 903 CNC MACHINE POWERED UP.  Vedere quali file patch file sono stati applicati [5].
