3 - VMT - Installation
Vertical Mill/Turn Operator's/Service Manual
  • 1 - VMT - Introduzione
  • 2 - VMT - Informazioni legali
  • 3 - VMT - Installazione
  • 4 - VMT - Funzionamento
  • 5 - VMT - Icone di controllo
  • 6 - VMT - Programmazione
  • 7 - VMT - Offset
  • 8 - VMT - Codici G
  • 9 - VMT - Codici G
  • 10 - VMT - Impostazioni
  • 11 - VMT - Sonda
  • 12 - VMT - MRZP
  • 13 - VMT - Manutenzione
  • 3.1 - VMT - Installazione
  • 3.2 VMT - Ancoraggio
In costruzione
Questa procedura vi guiderà attraverso l'installazione di un VMT-750
Strumenti necessari:
  • Livello Macchinista di precisione, 0.0005" Divisione
  • Barra di prova del mandrino di precisione, lunghezza 8" - Vedere HSK - mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi per gli utensili HSK.
  • Presa e cricchetto 3/4"
  • Chiave da 1-1/2"
  • metro a nastro
  • Indicatore da 0,0005" o 1 micron
  • Per macchine da 110V: 110V Tester di recipienti elettrici con diagnosi GFCI
  • Per macchine da 240V: 240V Tester di recipienti elettrici con diagnosi GFCI
Leveling Screws Hardware
Nota: Le rondelle [1] e i dadi [2] sono installati durante la spedizione e devono essere conservati per l’installazione e non gettati.
Nota: L’orientamento della rondella [3] è importante.  La parte conica della rondella deve trovarsi contro il pezzo fuso,  vedere l’illustrazione.
Removal of Rust Inhibitor
Per facilitare la rimozione, utilizzare prima un raschietto di plastica per rimuovere la maggior parte dell'inibitore della ruggine e quindi utilizzare un detergente agrumato per carichi pesanti o un verde semplice per spruzzare tutti i copriguida e le altre superfici non verniciate che sono state rivestite con un inibitore della ruggine. Lasciare in ammollo per alcuni minuti prima di rimuoverlo con un asciugamano. Si consiglia di applicare lo spirito minerale o WD-40 su tutte le superfici metalliche esposte per la protezione dalla ruggine.
 Importante: Non utilizzare scotch-brite o raschiatori metallici in quanto graffiano i copriguida. Inoltre, per evitare qualsiasi contaminazione del modo di coprire le guarnizioni dei copriguida con il residuo appiccicoso. Non spostare nessuno degli assi fino a quando tutto l'inibitore della ruggine non è stato rimosso.
Nota: il prodotto non è pericoloso e può essere smaltito in modo simile all’olio esausto.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Air Connection
Collegare l'alimentazione dell'aria al pannello del lubrificante.
 Nota: per i requisiti dell'aria, fare riferimento all'adesivo che si trova sulla porta dell'armadio del lubrificante.
Seguire la procedura di installazione della pistola pneumatica e del tubo flessibile per installare o sostituire la pistola pneumatica.
 Nota: alcuni kit di installazione vengono forniti con un gruppo pistola pneumatica di riserva.
Electrical Connections
Pericolo: I SERVIZI DI RIPARAZIONE ELETTRICA RICHIESTI PER UNA CNC SONO ESTREMAMENTE PERICOLOSI. È NECESSARIO DISATTIVARE COMPLETAMENTE L’ALIMENTAZIONE DELLA CNC. ESEGUIRE IL LOCKOUT-TAGOUT ALL’ORIGINE PRIMA DI COLLEGARE I FILI ELETTRICI ALLA CNC. TUTTAVIA, SE NON È QUESTO IL CASO O SE NON SI È SICURI DI COME ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE, CONSULTARE IL PERSONALE APPROPRIATO OPPURE RICHIEDERE L’AIUTO NECESSARIO PRIMA DI CONTINUARE. CONTROLLARE SEMPRE LE LINEE IN ENTRATA CON UN RILEVATORE DI TENSIONE CA PER ACCERTARSI CHE L’ALIMENTAZIONE SIA STATA SCOLLEGATA.
Ispezione di controllo iniziale
Pericolo: a questo punto, non ci dovrebbe essere alcun collegamento elettrico alla macchina. Il quadro elettrico deve essere chiuso e fissato. Se l’interruttore principale è acceso, è presente ALTA TENSIONE nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Pertanto, prestare estrema cautela quando si lavora nel quadro.
  • Impostare su OFF (spento) l'interruttore principale in alto a destra del quadro elettrico sul retro della macchina.
  • Utilizzando un cacciavite, sbloccare i due ganci sulla porta del quadro, sbloccare l'armadio con la chiave e aprire la porta.
  • Dedicare tempo sufficiente per controllare tutti i componenti e i connettori associati alle schede di circuito. Cercare eventuali cavi che si sono scollegati, cercare eventuali danni o parti allentate nella parte inferiore del quadro. Se ci sono segni che la macchina è stata maneggiata in modo non corretto, chiamare la fabbrica prima di procedere.
Macchine a 1 fase: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i due cavi di alimentazione ai terminali L1 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.
Macchine a 3 fasi: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i tre cavi di alimentazione ai terminali L1, L2 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.
Collegare la linea di terra separata al bus di terra a sinistra dei terminal.
Fare riferimento a Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche di coppia per il valore di coppia dei cavi di alimentazione dell'interruttore.
 Nota: assicurarsi che i cavi siano collegati effettivamente ai morsetti del blocco terminali. Un collegamento scadente causerà il funzionamento intermittente della macchina o altri problemi, ad esempio sovraccarichi del servomotore. Per controllare, è sufficiente tirare i fili dopo che le viti sono state serrate.
Dopo che la tensione di linea è stata collegata alla macchina, assicurarsi che l'interruttore di circuito principale (in alto a destra dell'armadio posteriore) sia su OFF (spento) . Rimuovere il Lockout/Tagout e attivare l'alimentazione alla fonte. Utilizzando un voltmetro digitale e le procedure di sicurezza appropriate:
Macchine a 1 fase: Misurare la tensione AC attraverso L1 & L3 all'interruttore di circuito principale.  La tensione AC deve essere compresa tra 220 - 250 volt.
Nota: Inferiore o superiore a questa tensione può generare allarmi a bassa/alta tensione.
Macchine a 3 fasi: Misurare la tensione AC tra tutte e tre le fasi di coppia all'interruttore di circuito principale.
La tensione deve essere compresa tra 195 e 260 volt (360 e 480 volt per l'opzione ad alta tensione).
SMinimill - Riavvio: La tensione CA deve essere compresa tra 198 e 242 volt per le macchine senza un trasformatore ad alta tensione.  Fare riferimento al documento Minimill/SMinimill - Identificazione.
 Nota: le ampie fluttuazioni di tensione sono comuni in molte aree industriali; è necessario conoscere la tensione minima e massima fornita a una macchina mentre è in funzione. Il National Electrical Code degli Stati Uniti specifica che le macchine dovrebbero funzionare con una variazione di +5% a -5% in una tensione di alimentazione media. Se si verificano problemi con la tensione della linea o se si sospetta una bassa tensione della linea, è possibile utilizzare un trasformatore esterno. Se si sospettano problemi di tensione, la tensione deve essere controllata ogni ora o due durante una giornata tipica per essere sicuri che non fluttui più del +5% o -5% rispetto a una media.
Importante: Con l’interruttore di circuito principale  DISATTIVATO.
Controllare i rubinetti del trasformatore nell'angolo in basso a destra dell'armadio posteriore.
Macchine a 1 fase: Il cavo di tensione di ingresso deve essere spostato sul connettore corrisponde alla tensione media misurata nella fase precedente.
Macchine a 3 fasi:  I tre fili neri etichettati 74, 75 e 76 devono essere spostati nella tripla del blocco terminale che corrisponde alla tensione media misurata nel passaggio precedente.
Il trasformatore T5 fornisce 24 V CA utilizzati per alimentare il contattore principale. Ci sono due versioni di questo trasformatore per l'uso su una macchina a 240 e 400 V. Il trasformatore a 240 V dispone di due connettori di ingresso situati a circa due pollici dal trasformatore, che consentono il collegamento a 180-220 V o a 221-240 V.
Gli utenti con potenza di ingresso 220 V-240 V RMS devono utilizzare il connettore etichettato 221-240 V, mentre gli utenti con potenza di ingresso 190-220 V devono utilizzare il connettore etichettato 180-220 V. Il mancato utilizzo del connettore di ingresso corretto comporterà il surriscaldamento del contattore principale o il collegamento non corretto al contattore principale.
Il trasformatore T5 480 V (opzione) ha tre connettori di ingresso, etichettati 340-380 V, 381-440 V e 441-480 V.
Gli utenti con potenza 340-380 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 340-380 V, mentre gli utenti con alimentazione 380 V-440 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 381-440 V.
Importante: Impostare l'interruttore di circuito principale su ON (acceso). Verificare la presenza di problemi, come l'odore di componenti surriscaldati o fumo. Se si rilevano tali problemi, impostare immediatamente l'interruttore di circuito principale su OFF (spento) e chiamare la fabbrica prima di procedere.
Dopo che l'alimentazione è accesa, misurare la tensione attraverso i terminali inferiori sull'interruttore di circuito principale. Dovrebbe essere la stessa delle misurazioni in cui la potenza di ingresso si collega all'interruttore principale. In caso di problemi, controllare il cablaggio.
Applicare l'alimentazione al controllo premendo l'interruttore di accensione sul quadro anteriore.
Controllare gli indicatori di tensione CC e di tensione di linea CA in Diagnostica. L'indicatore di tensione CC deve presentare una lettura tra 310 e 360 V. La tensione della linea CA deve essere compresa tra il 90 e il 105 percento. Se la tensione è al di fuori di questi limiti, disattivare l'alimentazione e ricontrollare i passaggi 2 e 3. Se la tensione è ancora al di fuori di questi limiti, chiamare la fabbrica.
L'energia elettrica deve essere messa in fase correttamente per evitare danni all'apparecchiatura. La scheda PC di alimentazione incorpora un circuito di "Rilevamento di fase" con indicatori al neon. Quando il neon arancione è illuminato (NE5), la messa in fase non è corretta. Se è illuminato il neon verde (NE6), la messa in fase è corretta. Se entrambi gli indicatori al neon sono accesi, è presente un filo allentato; controllare i collegamenti. Regolare la messa in fase scambiando L1 e L2 delle linee elettriche in entrata all'interruttore di circuito principale.
Pericolo: È NECESSARIO DISATTIVARE COMPLETAMENTE L’ALIMENTAZIONE DELLA CNC. ESEGUIRE IL LOCKOUT-TAGOUT ALL’ORIGINE PRIMA DI REGOLARE LA MESSA IN FASE. CONTROLLARE SEMPRE CON ATTENZIONE LE LINEE DI INGRESSO CON UN RILEVATORE DI TENSIONE CA.
Disattivare l'alimentazione e impostare l'interruttore di circuito principale su OFF. Chiudere la porta, bloccare i fermi e riattivare l'alimentazione.
Togliere la chiave dall'armadio di controllo e consegnarla al responsabile del negozio.
Attivazione
Quando la macchina è posizionata correttamente e collegata sia all'aria che all'energia elettrica, è pronta per l'installazione finale (rimozione dei blocchi di spedizione, livellamento, movimento rapido del mandrino, ecc.) e l'attivazione del software. Il tecnico dell'assistenza HFO esegue questa operazione. Contattare l'HFO locale per pianificare il lavoro.
Removal of Shipping Brackets
  • Rimuovere la cravatta zip tenendo il chip auger in posizione e rimuovere il auger [1]
  • Rimuovere il tubo di cartone utilizzato per proteggere la tane. 2.
  • Rimuovere la staffa e il cartone proteggendo la guida del cavo sulla parte superiore della macchina [3,4]
         nota: Per i VMC di grandi dimensioni non è necessaria la rimozione delle staffe solo per la rimozione del cartone.
  • Rimuovere le staffe di spedizione mantenendo le porte in posizione. [5,6,7,8]
  • Ora che hai accesso, installa l’evacuatore trucioli a coclea.
Per una guida sull'installazione di chip auger si prega di vedere:
VF 1-5 Singolo chip Auger - Installazione
Accendere l’avanzamento a intermittenza della macchina senza ritorno a zero e far avanzare a intermittenza l'asse X verso l'alto.
Rimuovere la staffa del mandrino.
Rimuovere la staffa di spedizione della tavola rotante.
Rimuovere e gettare via la bulloneria di spedizione e installare la bulloneria fornita.
Installare la lamiera rotante[1] e il copriguida dell'asse X[2].
HPU Installation
Rimuovere la bulloneria di montaggio HPU tranne le due viti per appendere l'HPU[1].
Installare il raccordo di lavaggio del refrigerante sulla gonna anteriore[2].
Far passare i cavi e i tubi HPU attraverso il foro di accesso[3].
Sollevare l'HPU con un martinetto per pallet e appenderla dalla parte anteriore della macchina. Installare l'hardware rimanente[4].
Collegare il tubo di scarico al raccordo sulla parte anteriore della macchina [1].
Collegare il cavo alla scatola di giunzione per il sensore di temperatura e il sensore di livello a galleggiante[2].
Collegare i raccordi a collegamento rapido al blocco HPU[3]. Seguire le fascette con codice colore.
Collegare i cavi solenoide ai solenoidi[4]. Seguire le fascette con codice colore.
Collegare il cavo del motore HPU[5].
Machine Leveling
  • Regolare le quattro viti di livellamento degli angoli alla stessa altezza per sollevare la base in ghisa di 3-1/2" da terra.
  • Allentare le viti di livellamento medio [3, 6] in modo che non tocchino i cuscinetti, installare i controdadi [1] sulle viti di livellamento, ma non serrare
  • Far avanzare il tavolo in modo che sia centrato nella macchina .
  • Posizionare il livello al centro del letto e posizionarlo in modo che la fiala più corta sia parallela all'asse Y e la fiala più lunga sia parallela all'asse X.
  • Utilizzando la fiala più corta regolare il livello anteriore a posteriore regolando le viti di livellamento anteriore o posteriore.
  • Regolare le viti di livellamento fino a quando la bolla dell'asse Y non viene centrata.
  • Utilizzando la fiala più lunga che è parallela all'asse X, sollevare le viti di livellamento sul lato inferiore della macchina.
  • Regolare le viti di livellamento di conseguenza fino a quando la bolla dell'asse X non è centrata
  • Continuare a utilizzare la fiala più lunga, con il tavolo nella parte anteriore della macchina guardare la posizione della bolla di indicare
  • Far avanzare la tavola attraverso la sua corsa completa dell'asse Y fermandosi alla colonna, con la tavola alla colonna che guarda per vedere quale angolo posteriore della macchina è più basso, se presente.
  • Regolare le viti di livellamento 2 e 4 fino a quando non vi è alcuna torsione attraverso la corsa dell’asse Y.
  • Continuare a regolare il livello nella parte anteriore e posteriore della macchina fino a quando entrambe le letture sono pari a zero.
  • Abbassare le viti di livellamento centrale (3 e 6) fino a quando non entrano in contatto con i piedini. Stringere queste mani strette e poi stringere loro altri 10 gradi con il cricchetto.
  • Posizionare il livello al centro del letto e orientarlo in modo che la fiala lunga sia parallela all'asse Y
  • Osservare la posizione della bolla quando il letto è nella sua posizione centrale e quindi fare jogging del letto nella direzione Y fino a raggiungere la colonna.
  • Prendere nota della posizione della bolla, se il livello mostra che la macchina è piegata nella direzione verso l’alto o verso il basso, effettuare piccole e uniformi regolazioni a tutte le viti di livellamento medio
  • La tolleranza sia per la torsione che per l'arco è N.T.E 0,0002"/10"
Per una guida più approfondita su come livellare il vMC, tra cui come livellare le macchine con outriggers si prega di vedere:
Livellamento VMC
Spindle Sweep
  • Indicatore di prova con supporto magnetico.
  •  PH-neutro detergente
  • Sgrassatore
  • Spugnetta abrasiva
  • Blocco misuratore (opzionale)
  • Pulire la superficie del tavolo per rimuovere eventuali corrosioni
  • Far avanzare il mandrino verso il basso fino al centro della corsa dell'asse z e attacca la base magnetica al mandrino
  • Regolare l'indicatore per misurare un cerchio di diametro 10"
  • Posizionare la tabella in modo che l'indicatore rimanga sul tavolo mentre il mandrino ruota
  • Spostare l'asse z in modo che l'indicatore entra in contatto con la tabella e azzerare l'indicatore
  • Spazzare il mandrino e prendere le misure ogni 90 gradi. Assicurarsi che le posizioni di misurazione siano parallele al rispettivo asse
  •  L'indicatore totale per tutte e quattro le posizioni non deve superare 0,0005"
Regolazione sweep del mandrino
 NOTA: Solo i valori di sweep anteriore e posteriore possono essere modificati in modo efficace mediante la regolazione delle viti di livellamento medio
  • Se i valori dalla parte anteriore a quella posteriore differiscono di più di 0.0005", effettuare piccole e uguali regolazioni alle viti di livellamento medio.
  • Se i valori di sweep del mandrino tornano in tolleranza con solo piccole regolazioni alle viti di livellamento, non è necessario ricontrollare la torsione e l'arco.
Per una guida più approfondita su come eseguire un test di sweep del mandrino sul VMC, vedere:
Sweep del mandrino VMC
PERPENDICOLARITÀ DELL’ASSE B RISPETTO AL PIANO XY
Ruotare l’asse B a 0°. Misurare 6" di distanza dal mandrino. Contrassegnare il punto sulla barra di test con un pennarello in feltro e posizionare l’indicatore a zero nel punto contrassegnato.
Ruotare l’asse B a -45°. Senza spostare l'indicatore di avanzamento sull'asse X e Z fino al punto contrassegnato sulla barra di prova. Assicurarsi che non vi sia alcun movimento nell'asse Y.
Ruotare l’asse C a -90°. Senza spostare l'indicatore di avanzamento sull'asse X e Z fino al punto contrassegnato sulla barra di prova. Assicurarsi che non vi sia alcun movimento nell'asse Y.
B-90° CONCENTRICITÀ AL MANDRINO
Montare un indicatore coassiale su un autocentrante collet HSKA63 ER-32 e installarlo sul mandrino a B-90°. Spostare il cono del mandrino.
MRZP Offsets Settings & Safe Zones Calibration
Eseguire la procedura Impostazioni offset MRZP e impostare le zone sicure utilizzando i modelli VPS.
Calibrazione VMT-750 MRZP
Calibrazione zona sicura VMT-750
VMT-750 - ATP Calibration
Eseguire la procedura di calibrazione ATP VMT utilizzando i modelli VPS.
VMT-750 - WIPS Calibration
Eseguire la procedura di calibrazione VMT WIPS utilizzando i modelli VPS.
Complete & Submit Inspection Report
Completare un rapporto di ispezione dopo il livellamento, la verifica della geometria e l’impostazione degli offset MRZP, e la calibrazione zona sicura.
Il rapporto di ispezione EA0438 è disponibile nella Guida di assistenza Haas.
Nota: Questo sito è disponibile solo per i tecnici di assistenza Haas.
Inviare via e-mail il rapporto di ispezione completato a [email protected]. che sarà allegato alla cronologia della macchina.
Lubrication Verification
Eseguire il programma di inserimento del mandrino.
 Nota: per mandrini da 10K e superiori utilizzare un portautensili bilanciato
Esaminare il vetro di controllo, assicurarsi che cada il numero corretto di gocce attraverso il vetro di controllo.
Esaminare i raccordi [1,2] sulla parte superiore del serbatoio della pompa dell'olio.
L'olio si raccoglie sulla parte superiore del serbatoio della pompa dell'olio [3] dietro o davanti alla staffa di vetro della vista, sotto il raccordo che perde.
Stringere eventuali raccordi che perdono.
Andare alla scheda Manutenzione.
Premere [F2] per eseguire un test di lubrificazione dell’asse.
Ispezionare il manometro sul sistema di lubrificazione.  Assicurarsi che tenga la pressione.
Pendant Installation
Dopo aver rimosso il ciondolo dalla sua confezione è ora possibile installarlo sulla macchina. Per una guida all'installazione del ciondolo si prega di consultare:
Installazione del plotaccio VMC
Option Installation Guides
Verificare e verificare che tutte le opzioni siano state installate correttamente.
Maniglia Jog remota (RJH-Touch) - Installazione
Opzione fotocamera Wi-Fi - Installazione
Pacchetto convenienza
Filtro ausiliario del refrigerante
Installazione CABCOOL
L’installazione di PulseJet -
SKIMMER DELL’OLIO HAAS
Illuminazione tavola di lavoro
Pistola pneumatica automatica
Getto d'aria utensile
Machine Operation
Funzionamento del mandrino di prova
  • Eseguire l’inserimento del mandrino nel programma 009221 che si trova nella cartella 009000.
  •  Nel caso di rumore insolito del mandrino eseguire un test di vibrazione
Per una guida su come eseguire un test di vibrazione del mandrino si prega di vedere:
Analisi delle vibrazioni - Interfaccia Ethernet
Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232
Testare il funzionamento del refrigerante
  • Collegare la pompa di raffreddamento e se la macchina è dotata dell'opzione TSC collegare anche la pompa TSC
  • Testare il funzionamento del refrigerante per inondazioni premendo il pulsante [Coolant] sul [1]
  • Per i computer TSC, provare il funzionamento del refrigerante TSC premendo il pulsante [AUX CLNT] sul [2]
Test funzionamento evacuatore trucioli a coclea
  • Testare la evacuatore trucioli a coclea pedalando tra i pulsanti  [CHIP FWD],  [CHIP STOP] e [CHIP REV]
Prova maniglia Jog remota (RJH-Touch)
Se la macchina è stata fornita con l'opzione di maniglia jog remota:
  • Collegare la fondina alla macchina utilizzando l'hardware fornito
  • Appendere RJH sulla fondina
  • Sul pannello di comando, premere [MDI] E poi [HAND JOG]. (Immagine 2)
  • Verificare che la ruota di avanzamento sul pannello di comando funzioni correttamente mentre RJH è ancorato
  • Rimuovere RJH HAND UNIT dalla fondina. L'unità dovrebbe essere accesa
  • Calibrare il touchscreen
  • Fare riferimento all’ Immagine 1 per quanto segue
    • Premere al centro del touchscreen, dovrebbe apparire un overlay
    • Selezionare la frequenza avanzamento a intermittenza premendo [LEFT] o [RIGHT] sullo schermo.
    • Selezionare un asse premendo [-] o [+] sullo schermo
    • Uscire dalla sovrapposizione premendo il tasto [X]
    • Far avanzare X, Y, e , con la ruota di avanzamento a intermittenza sulla RJH
  • Usare il tastierino RJH per eseguire l’avanzamento a intermittenza degli assi X, Y e z in direzioni positive e negative
  • Ripetere l'operazione con avanzamento in rapido
Testare gli interblocchi delle porte
  • Premere [MDI]. Digitare S500 M3; Premere [ENTER]. Assicurarsi che la macchina NON SIA in MODALITÀ PREDISPOSIZIONE controllando L’INTERRUTTORE CHIAVE sul lato del pensile
    • Con la porta aperta, premere [CYCLE START]. La macchina dovrebbe dire di chiudere la porta e premere CYCLE START
    • Con la porta chiusa, premere [CYCLE START]. Il PIN INTERLOCK dovrebbe estendersi e il mandrino inizia a ruotare
      • Mentre le serrature sono in cerca di aprire le porte
      • Il mandrino non deve arrestarsi, se il mandrino si arresta, contattare Haas per assistenza
Test circolazione d’aria nel mandrino (TAB)
Se la macchina è stata fornita con l'opzione TAB:
Nota: PERFORM QUESTO DOPO TESTING TSC
  • Premere [MDI] e digitare quanto segue
                    M73;
                    S[inserire la velocità massima del mandrino qui] M03;
                    G04 P60. ;
                    M30. ;
  • Premere [CYCLE START].
  • Verificare che la pressione completa della linea d'aria esempia fuori dall'utensile.
    • Questo dovrebbe essere simile alla pressione della pistola soffiante d'aria.
pistola pneumatica automatica AAG
Se la macchina è stata fornita con l'opzione AAG:
  • Premere [MDI] e digitare M83; e premere [Enter]
  • Controllare AAG per il corretto funzionamento, controllare solenoide per perdite nell'armadio CALM.
  • In [MDI] digitare M84; quindi premere [CYCLE START] per disattivare la pistola pneumatica automatica.
Porta automatica di prova
Se la macchina è stata fornita con l'opzione Auto Door:
  • Verificare quanto segue:
    • Ritorno dell'asse zero
    • Impostazione - 131 porta automatica deve essere impostato su su ON
  • Premere [MDI] e digitare S300 M03; e premere [CYCLE START]
  • Cercate di aprire la porta, Il divario porta non è quello di superare 0.25".
  • Se la macchina si attiva, non si chiude correttamente, si chiude forte o il divario porta supera 0.25" contattare Haas per il supporto
Parametro offset cambio utensile dell'asse z
Per una guida su come controllare il parametro di offset dell'offset dell'assieme z per entrambi i cambi utensile montati lateralmente o per i modificatori degli utensili in stile ombrello, vedere:
SMTC - Offset modifica strumento asse z
OFFSET DI UTC- -AXIS TOOL CHANGE OFFSET
Test delle caratteristiche di sicurezza
  • Ruotare l'interruttore del tasto (Esegui/Configurazione) sulla modalità di configurazione
  • Testare l'opzione Di blocco della memoria verificando che nella posizione ON non sia possibile apportare modifiche alle impostazioni o ai programmi.
  • Premere [MDI] e digitare M03 S500;
  • Sportello Aperto Premere [CYCLE START]  il mandrino non deve avviarsi.
  • Ciclo porta Premere [CYCLE START]  il mandrino deve avviarsi.
  • Verificare che la porta non sia aperta quando il mandrino è in funzione
  •  Verificare che lo sportello si apra quando il mandrino è spento.
  • Verificare che un latch di finestra sia installato in ogni finestra laterale e verificare che mantenga le finestre in alto nelle rispettive posizioni di blocco
  • Verificare che il blocco delle finestre si chiuda nella posizione verso il basso.
  • Per le macchine 110V eseguire un test GFCI con un tester GFCI 110V al punto di punta sul lato del controllo
  • Per macchine 240V condurre un test GFCI con un tester GFCI 240V presso il connettore a pompa di refrigerante
Questa procedura mostra come installare le ancore di espansione (Drop-In) in un CNC Haas.
NOTA: Se la macchina è stata costruita prima di gennaio 2020 o fa parte della serie VS o HDC, vedere la procedura di ancoraggio in stile epossidico (AD0212) fai clic qui.
Per istruzioni su come ancorare i vari componenti per i kit Cobot Haas, fare riferimento alla pagina di istruzioni Cobot Haas - Ancoraggio .
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
Fresatrice Tornio
Modello Codice articolo Modello Codice articolo
DT/DM 93-1000601 ST-10/10Y/15/15Y 93-1000378
VF-1/2, VF-2TR, VF-2SS 93-1000534 ST-10L/10LY/15L/15LY 93-1000855
VF-2YT, VF-2SSYT, VM-2 93-1000549 ST-20/25/20Y/25Y 93-1000552
 VF-3/3SS, VF-4/4SS 93-1000550 ST-20L /20LY/25L/25LY/28L/28LY 93-1001005
VF-3YT/3YTSS, VF-3YT/50, VF-5/40, VF-5/40TR, VF-5/40XT, VF-5SS, VF-5/50,
VF-5/50TR, VF-5/50XT, VM-3, VMT-750
93-1000548 ST-30/35/30Y/35Y, DS-30Y (SOLO RIAVVIO) 93-1000541
ST-30L/35L/LY 93-1001079
VF-6/40, VF-6SS, VF-6/40TR, VF-7/40, VF-6/50, VF-6/50TR, VF-7/50, VM-6
(Base con 8 piedi di livellamento)
Costruito tra gennaio 2020 e il 6 settembre 2023
93-1000547 ST-40 93-1000540
ST-40/40Y (Riavvio) 93-1000819
VF-8/40, VF-9/40, VF-8/50, VF-9/50, VR-8, VR-9
Costruito tra gennaio 2020 e il 6 ottobre 2023
93-1000546 ST-40L 93-1000539
ST-40L (Riavvio) 93-1000820
VF-10/40, VF-12/40, VF-10/50, VF-12/50
93-1000545 ST-40S /45S/SY  93-1001012
VF-11/40, VF-11/50, VR-11
93-1000544 ST-50/55 93-1000538
VF-6/6TR/6SS/7/10/12 sia cono 40 e cono 50 che VM-6
(Base con 6 piedi di livellamento)
Costruito il 7 settembre 2023 e successivi
93-1000999 TL-1 93-1000537
VF-8/9/11/14 sia cono 40 e cono 50 che VR-8/9/11/14
Costruito il 7 ottobre 2023 e successivi
93-1001000 TL-2 93-1000536
Riavvio MM/SMM 93-1001016
VS-3 93-1000870
UMC-350HD 93-1000780
UMC-400/SS 93-1001224 Pallet Pool
UMC-500/SS 93-1000379 UMC-500PP 93-3526
UMC-750/SS (SENZA RIAVVIO) 93-1000380 UMC-750PP (V1) Vedi nota sotto
UMC-750/SS (RIAVVIO)  93-1000381 UMC-750PP (V2) 93-3527
UMC-1000/SS (RIAVVIO) 93-1000381 UMC-1000PP (V2) 93-3527
UMC-1250/SS 93-1000644 EC-400PP 93-3525
UMC-1500-DUO/SS-DUO 93-1000871 VF-2YTPP Vedi nota sotto
GM-1 93-1001115 VF-4 PP Vedi nota sotto
GM-2-3AX 93-1000574
GM-2-5AX 93-1000542
GR-510 93-1000574 Sistema camicia estesa
GR-712 93-1000574 ST-10/10L/10Y/10LY 93-1000844
93-1000845
EC-400/VC-400 93-1000567
EC-500/50 93-1001145
EC-1600/UMC-1600H 93-1000535
EC-630 93-1000856
DC-1 93-1001018
DC-2 93-1001019
Nota: Attualmente non è disponibile un kit di assistenza 93-xxxx per i seguenti modelli:
  • (30-12644B + 96-0316A) pallet pool UMC-750 (V1)
  • (30-12644B + 96-0364) pallet pool VF-2YT
  • (30-12644B + 96-0383) VF-4 Pallet Pool
È necessario ordinare i singoli pezzi,  contattare il proprio Haas Factory Outlet locale per la disponibilità.
  • Pennarelli
  • Nastro per pittori
  • Spazzola per tubi
  • 5 lb. Martello
  • Punta per martello SDS Plus
    Nota:  la punta SDS-Plus Hammer deve essere regolata per una punta da 1".
Video Instructions
Anchor Template Placement
  1. Modello di ancoraggio macchina di srotolamento [1].
  2. Utilizzare le linee d'asse e le quote del foglio di riferimento fornite, misurare le distanze agli ostacoli consentiti più vicini.
  3. Una volta stabilita la posizione, gli angoli [2] del modello di ancoraggio sono stati attaccati alla base.  Mantenere il modello il più piatto possibile.
  4. Dipingere a spray la base nelle aree di ritaglio del modello [3].
  5. Lasciare asciugare la vernice per 5-10 minuti.
  6. Rimuovere la piastra di ancoraggio [1].
Drill Holes and Set the Anchors
Utilizzare la punta di trapano SDS-PLUS fornita per i passaggi seguenti.
  • Effettuare il numero di fori da 5/8" specificato alla profondità di 2,00 - 2,25" ciascuno.
    • La punta di foratura deve essere perpendicolare alla base.
  • Pulire i fori con detergente per tubi.
  • Utilizzare aria compressa e un aspirapolvere per pulire i fori.
  • Ripetere per il numero di piedini di livellamento.
  • Coprire i fori con nastro adesivo per proteggersi da detriti indesiderati mentre vengono praticati gli altri fori.
  • Usando il martello [2], impostare l’ancora di innesto [1] a filo con il calcestruzzo [3].
    Nota:  Non utilizzare lo strumento di fissaggio per guidare l’ancora.
  • Utilizzare lo strumento di impostazione fornito [1] e il martello [2] per alloggiare l’ancora nel calcestruzzo.
  • Assicurarsi che le ancore siano a filo [3], utilizzare lo strumento di impostazione come indicatore.
    Nota:  Fare attenzione a non spingere eccessivamente l’ancora [4] all’interno del foro.
Machine Placement
  1. Una volta posizionati gli ancoraggi, posizionare i piedini di livellamento sul mirino verniciato a spray.
  2. Posizionare la macchina sui piedini di livellamento.
  3. Impostare l'altezza della macchina:
  4. Livellare la macchina.
  5. Stringere il controdado della macchina.
Anchoring Strap Installation
  1. Posizionare la piastra di spinta [1] a filo con la base.
  2. Infilare il perno [2] nella posizione di ancoraggio.
  3. Posizionare il dado esagonale 1/2-13 sul bullone esagonale 1/2-13 [3] sulla parte superiore della piastra di spinta.
  4. Posizionare la cinghia di ancoraggio [4].
  5. Posizionare la rondella [5] sull’asta filettata.
  6. Avvitare il dado esagonale 1/2-13 [6] nell’asta filettata.
  7. Assicurarsi che [7] rimanga parallela alla superficie del pezzo fuso bloccato.
  8. Serrare il dado esadecimale 1/2-13 a 25ft-lb (34 nm).
Assicurarsi che la cinghia di ancoraggio [1] sia livellata sul dado esagonale [2] e sulla base della macchina [3].
NOTA: assicurarsi che il perno filettato [4] sia perpendicolare al pavimento e non piegato.
Assicurarsi che il perno filettato saldato alla base non sia piegato come mostrato nell'immagine [1].
In tal caso, assicurarsi che i fori di ancoraggio siano praticati diritti e, se necessario, praticarli nuovamente.
Se c'è spazio sull'ancoraggio [1] e sul codolo [2], posizionare i tappi d’estremità [3] sulle estremità come mostrato nell'immagine. Posizionare questi tappi su tutti gli ancoraggi.
NOTA: L’UMC-1250/SS non dispone dei dentini di ancoraggio sul piede della base. I fori indicati sul layout di ancoraggio li afferreranno sulla flangia di base come mostrato nell'immagine. L'immagine [1] è la parte anteriore della macchina, mentre l'immagine [2] è la parte posteriore della macchina.
